filtre a air plein d'essence
a quoi que c du ? melange trop riche ???! je vien de faire faire reglage richesse + syncro suite a changement de pot et de filtre à air !
heu j'ai une bandit 600
si kk sais m'eclairer un ptit coup ca serai cool merci !
Quand tu dis plein d'essence, c'est comment?
Si tu as ouvert ton filtre, et que ça a coulé, c'est pas trop nomal.
Si tu as ouvert et qu'il y a un peu d'essence dans ta boite a air, c'est normal. c'est du a un retour d'essence au niveau des carbu. Je pense, mais je me trompe peut etre, que c'est du a la condensation de l'air et a l'évaporation d'une petite partie d'essence.
Sur ta bandit, tu as un petit tuyau qui s'appelle le reniflard du coté gauche, tout en bas, au niveau du pot. Tu le debouches et tu as un peu de liquide qui sort. C'est en fait la purge de ta boite a air.
Essaie de le faire régulièrement, a toutes les vidanges par exemple.
tu dois avoir un pointeau qui ferme mal ou parfois le petit joint torique du porte pointeau qui est a remplacer
lol non quand je dit ki les plein d'essence ca sointe pas mais il est juste imbiber d'essence j'avais pas ca avec mon filtre d'origine
heu la moto a 4 ans et elle a 5000 km (je roule avec de puis 4 mois elle avais 700 km quand je l'ai acheté )
je doute que ca sois un prob du au pointeau a moin que mon cons ai remonter ca comme un porc
mais sinon non ya just le filtre qui est plein d'essence ca goute pas
mais bon avan que je le change ca le fsai pas
sinon fada je vien de purger la boite a aire et yavai quand meme un peut de liquide ca resemblai a de l'essence et de l'eau .
donc tu a ptete co bien raison et avec la chaleur qui a fait ca a du s'evaporer et se foutre sur mon filtre.
V V
merci et V V a tous
V V
