oxydation bandit 600
Salut, G une bandit 600 qui présente de l'oxydation blanchatre au niveau de la tuyauterie du radiateur et de vis noires du bloc moteur. Que puis-je faire ?
Merci de toute aide
Je crois qu'il n'y a rien à faire...
C'est dû à la piètre qualité de finition de certaines pièces...
Moi, de temps en temps je frotte avec du Belgom. Ca leur redonne un air de (presque) neuf, mais ça revient...
La solution miracle c'est du GS 27 Renov alu! ou bien le GS 27 spécial chromes et inox!
Disponible chez tous les bons revendeurs moto.
Le belgom j'ai jamais essayé sinon...
Merci beaucoup, je vais essayer.
V, et attention aux automobilistes bigleux !
le likide blanchatre veux dire ke ta une legere fuite,y est de kelle annee ton bandit? combien de bornes?
pour ludge59: une trace blanchâtre peut venir d'une fuite de liquide de redroidissement; or le moteur du bandit est refroidi par air/huile... Et l'huile ne laisse pas ce genre de dépôts...
Je dirais que c'est l'humidité et l'eau de pluie (ou lavage) qui OXYDE ces durites métalliques...
Moi j'ai pensé aux frottements !
Ben ouai, quand tu tourne, la durite vien legerement froter sur la grille de radiateur. Elle prend un aspect usé ou legerement blanchatre aussi.
Mais effectivement, des fuites d'huile ne laisserait pas ce genre de depot ...
C'est pas possible djfx...
Les durites d'huile sont fixes et en ferraille... Elle ne peuvent frotter nulle part...
c'est bien de l'oxydation... j'ai les mêmes!
je passe un coup de chiffon huileux sur les durites et les têtes de vis, ca les protège un temps.
Heuuuuu ??
La durite, c'est bien le tuyo qui transmet le liquide de frein ? Corrigez moi si c pas ca ??
Si c'est bien ca, je vien de verifier le tuyo qui sert au liquide de mon etrier de frein avant gauche, ben ca correspond a ce que j'avais dit. En fait ya une gaine de protection au niveau du radiateur, et ya bien de usure sur cette gaine ...
djfx > "durite" c'est un mot kivabien pour dire "tuyau".... comme les marins disent "bout" et pas "corde"
EH!!!!!! djfx: une durite est un TUYAU qu'il soit en caoutchouc, ferraille, ou en ce que tu veux......
On parle d'une durite de RADIATEUR, donc pas de frein......
OK Merci, je prend note, ...
moi aussi c es pareil sur le moteur du B6 j ai des traces blanchatre.
Alors vous pensez qu un coup de chiffon huileux peux éliminer ca?
le chiffon huileux ne l'enlève pas...
seul un chiffon et de l'huile de coude l'enlève, ensuite un film d'huile (moteur) retarde la réapparition du phénomène...
