Abs bmw k100
Question aux utilisateurs de la K100 ABS.
Une mauvaise purge du circuit frein peut elle etre la cause du clignotement(agacant!!) des voyant? Ou peut etre reglage de l'entre fer?
suis preneur de tous les avis!
merci
A ma connaissance, la purge des freins n'a rien à voir avec le clignotement lié à la centrale ABS.
Seul un mauvais réglage de l'entre fer ou une défaillance du relais ABS peuvent être à l'orifgine de ce clignotement
A moins que ta batterie n'est été déchargée ou trop faible à un moment donné, dans ce cas l'ABS est mis en défaillance et le reste tant que ton garagiste ne l'a pas réactivé (ça m'est arrivé)
Il existe des solutions "maisons" dans ce cas (il parait qu'un démarrage poussette le réactive ?) mais je n'ai jamais essayé vu le poids de l'engin.
Bonjour d'1 K1100LT
