consomation d'huile bmw r 1100 s
Bonjour tout le monde , j'aimerais savoir si les moteurs bmw bi-cylindre type BMW r1100S consomment de l'huile normalement ? 250cl / 1000 kms ?
C'est ce que m'a dit un mécano bmw sur Paris par E-mail .
Car lorsque j'ai acheté ma moto l'ancien propriétaire m'avait dit avoir fait la vidange et que j'étais tranquile jusqu'a 10.000 kms , j'ai été étonné car avant ma première sortie ; en vérifiant le niveau , il était en dessous du mini ?
J'ai donc tout de suite balisé en pensant que mon moteur qui n'a que 7200 kms bouffe de l'huile a gogo .
J'ai vidangé mon moteur et remis l'huile au niveau maxi , maintenant faut que je roule et que je surveille cela .
Merci de me répondre car je suis vraiment inquiet.
Quelle type d'huile et quelle viscosité tu utilises ?
On m'a conseillé de la 10w40 .
quel est ton style de conduite , 10w40 en synthèse ou semi ?
opte plutôt pour une 15 ou 20 w 50
A priori, le 1100 flat consomme un peu d'huile.
Pas de panique, c'est normal. Il suffit de faire l'appoint entre 2 vidanges si necessaire, et c'est tout.
Par contre, pour contrôler ton niveau, il faut absolument le faire après une bonne balade (au moins 30 bornes) pour que le moteur soit à température.
Tu laisse reposer 5 mn sur la centrale, et là, tu vérifies.
Par contre, le 1200 n'a pas l'air de consommer. En tout cas, le niveau ne bouge pas sur mon R.
Cool Didil. Inquiétude compréhensible relativisée chez moi et pour mon 1200 par le constat que c'est très variable. Entre 0 et 4000 km, rien.
Entre 4000 et 10000, un litre au 1000 km.
Depuis, un appoint de temps en temps. Variable selon la saison, le type d'huile, le style de conduite, la charge, ...
Les flats (motos et auto (Porsche)) consomment plus. Réjouis-toi, c'est la seule chose qu'on peut encore "bricoler" et faire soi-même avec nos bécanes, en dehors de l'essence et de la pression.
et puis mon moteur me prévient quand il est à sec. Il fait un joli bruit rauque et métallique.
""bonjour !
consommation d' huile sur les flats bmw même s' ils sont modernes : ils consomment toujours plus avec de l'huile de synthèse qu' avec de la 1/2 synthèse .........
la consommation peut arriver à 1 litre / 1000 kms ..........
donc .......dans ton cas pas d' affolement .........
Merci pour vos conseils les gars :
Pour répondre a ta question , on m'a conseillé de la semi-synthétique .
Pourquoi opter pour une huile 15 ou 20 w 50 ?
Cela varie la consomation d'huile car plus épaisse à chaud ?
Mon style de conduite ? ni trop nerveux ni trop sage , mais raisonable et prudent étant donné que je n'ai fait que 250 kms depuis que je l'ai achetée.
En tout les cas je controlerais le niveau comme vous me le conseillez a chaud apres une balade . J'en jugerais apres quelques milliers de kms je pense.
pa vraiment inqiétant, un flat fait de l'huile à l'arrêt en particulier si tu la laisses sur la latérale, sur le site suivant dédié au flat BM tu trouveras plein d'échange technique
[r1150r.forumactif.com]
merci pour ces infos j'y vais de suite a+
bonsoir la mienne consomme environ 1/4 de litre d'huile pour 1000km
cela est dans les normes l'agence me conseille l' huile minérale 10/40
Euuuhhhh!!!!!!
250cl / 1000Km....j'espère qu'elle est encore sous garantie...parce que là c'est un poil moins que ma consommation d'essence avec la mienne.
Sinon comme dit plus haut c'est variable entre 0 et 100cl / 1000Km
bonne route
