Problème électrique - Honda Shadow 600
Salut à tous.
J'ai un soucis sur mon shadow. Il perd le contact et s'eteint. D'habitude, ça revenait un peu tout seul, mais cette fois ci non. J'ai deja regarder la baterie qui est bonne, les connexion qui ont été nétoyées, les connecteurs divers aussi.
Savez vous si ça peut etre un element électronique qui me fait le coup?
Merci de votre aide
Personne n'a une idée????
svp....
Regarde ton contacteur à clé (neimam), peut-être que les pistes sont usés ou charbonnées, pour cela essaye de remuer ta clé dans le neïman tout en surveillant le témoin du contact pour voir s'il s'allume ou s'éteint en position "on"
C'est la première chose que je vérifirais pour mon compte,puis regarde aussi tes fusibles(connections ou oxydation)...voilà!!..je ne connais pas la shadow , mais ne t'inquiete pas ,quelqu'un va surement t'aider!!
V!
Merci pour ton aide, mais c'est autre chose.... Mais ou?!
Pas d'autre idée?
Balance de la bombe contact dans le dit contacteur à clé: cela fait parfois des miracles.
Il se peut aussi qu'un fil soit dessoudé au niveuau des dits contacts.
Maintenant si cela arrive en route, moteur chaud, quand ton moteur est chaud, et que seule la marche du moteur en est affectée, alors il faut aussi regarder du côté de l'allumage: CDI, Bobines, etc.
Voilà le peu que je sache.
S'il y a une bobine , il se peut qu'elle chauffe et là!!, la mécanique s'arrête. Si la moto redémarre quelques temps après avoir refroidie : c'est ça!....
A+ courage !!!
Merci pour l'aide les gars!
Seulement voila. La moto c'est arrétée, et il n'y a plus n'y contact ni rien. Plus aucun voyan est allumé...
Changement baterie, c'est pareil....
Je ne sais pas qu'est qui peut se passer...
Pas d'auter idée?
un fil apres le nemman etait cassé...
Probleme resolu!
