Remise en route : Suzuki SV650S qui cale
bonjour,
J'ai voulu remettre en mache ma SUZUKI SV 650 S. j'ai mis une batterrie neuve, viangé le résevoir, mis de l'essence neuve , 2 bougies neuves, vérifié les menbranes carburateur et nettoyé celui-ci; elle ne démarre que sur starter et je ne peuxpax accélérer!! elle cale! Au secours à l'aide. MERCI
Tu as essayé de la laisser une dizaine de minutes sur starter ?
bonjour,
OUI! Rien ne change, par contre j'ai débranché le TPS (potantiomètre) du papillon gaz et j'ai accélerer avec raté à l'allumage, comme un avance mal réglée!! Es ce qque tu penses que l' on peut contrôlé ce tps (VALEURS OHMIQUES) ???
MERCI AMI MOTARD!
CORDIALEMENT BOUBOU.
t'es gicleur sont pas boucher ? elle n'avait pas tourner pendant combien de temp ?
Elle est restée au garage pendant un peu plus d'un an!
ouai ça sent les carbus dans le sac: purge les et utilise du start pilote au pire: ça lui dégagera les bronches !
Bonsoir,
J'ai déposé les carbus ,mis en morceau(dépose gicleurs, diffuseurs,
flotteurs pointeaux et sièges) toutes ces belles pièces trampent
dans de l'essence SP 98 ! avant un passage à la soufflette!
Merci pour l'info ami motard! prudence sur les routes!!!!!!
finalement sa tourne ?
Bonjour amis motards
J' AI FINALEMENT FAIT NETTOYER LES CARBUS AUX ULTRA SONS? ELLE DEMARRE? MAIS FUIT L'ESSENCE AUX NIVEAU DES CUVES EN MARCHE?
LES JOINTS DE CUVES?
BONNE ROUTE AMIS MOTARDS!
pointeau mal remonter a mon avis doit y'en avoir un de coincé
bonjour !
je dépose et vérifie les les pointeaux
profite en pour verifier tes niveaux de cuve
bonjour,
Tu procèdes de quelle façon pour régler le niveau de cuve?
A bientôt amis motard!
verifie le seulement , tu met le carbu a l'envert bien a plat , et tu mesure la distance entre le plan de joint de cuve et le dessus du floteur
si tes pointeaux ne sont pas bloquer sa peut venir de la mais c'est chiant a regler c'est pour sa mesure et dit nous sa
bonjour,
j'ai vérifié les niveaux de cuves et (flotteurs et pointeaux)
les poiteaux fonctionnent bien etleurs sièges sont en bon état
par contre les joints de cuves sont fatigués et me semblent ne plus
jouer leurs rôles . je les change! et t'informerai!
A bientôt amis motards
oui sa leur feras du bien deja
