Pression des pneus
Quelle doit - être la pression des pneus d'une 600 Thundercat :
Pneu avant 120/60 ZR17
Pneu arrière 160/60 ZR17
Merci d'avance, GAzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Philou
2.5 devant et 2.9 derrière.............
Normalement, tu as une petite étiquette qui t'indique tout ça sur le carter de chaine ou le bras oscillant du bestio !
Tu dois aussi avoir une notice d'utilisation sous la selle
j'ai dit une connerie ou bien ?
ben l'étiquette sur une moto c'est le premier truc que l'on s'empresse de décoller car c'est vraiment trop laid..............mais pratique je l'avoue.
J'ai la même taille de pneu en dunlop sur ma fzr1000 de 88, et je cherche a savoir la pression a mettre pour pouvoir aller sur piste avec
Ça dépend de la marque de tes pneus.
Certains acceptent des pressions basses d'autre pas.
Regarde sur le site du fabricant, il donne souvent la préconisation suivant l'usage.
D'origine tu dois être à 2.2/2.5
Donc tu dois pouvoir descendre à 2.0/1.9 avec quasi tous les pneus.
Même sur circuit, suivant les pneus, tu peux garder les pressions routes. C'était le cas des Dunlop Roadsmart ...
Avec un pneu sport, c'est différent.
Merci de ta reponse
