Carbu réglage richesse
J'aurais besoin d'un petit coup de main concernant les vis de richesse sur un bandit 600 la bécane tourne comme une horloge avec 6 tours comme réglage sur les vis de richesse, mais la question est :ai-je un risque de perdre ces vis sur le bitume à cause des vibrations je ne sais pas si les ressorts sont toujours en appuie sur les vis d'avance merci pour votre aide.
Dans le doute tu peux mettre une goutte de loctite 222 dessus. (frein filet)
Mais 6 tours tu es très loin des réglages théoriques. (2 tours)
Tu as les aiguilles d'origine ?
Bonjour et merci de ton aide oliviersx, les aiguilles sont d'origine mais pas les boisseaux elle sort du bridage mais elle tourne nickel ainsi
6 tours révèle généralement un problème de réglage de hauteur des aiguilles.
Ne jamais les mettre en position 5.
Essaie plusieurs autres réglages de hauteur avec tes vis à 2 tours.
En général, si on ne connait pas le réglage exact, on les desserre à deux tours et demi, puis on resserre par quart de tour jusqu'au moment où ça ralentit. On revient alors au quart de tour précédent, et on resserre de seulement un huitième de tour. Ensuite, on réajuste le ralenti.
Au maximum, on doit être à un tour et demi.
Il peut aussi y avoir un gicleur de taille inadaptée.
Profite en pour vérifier ton filtre à air, et le souffler éventuellement.
