Comment installer un kit deco sur carénage ?
bonjour j'ai une sportive je veux mettre un kit deco mais je sais pas si on peut mettre le kit deco direct sur les carenage ou il faut faire quelque chose sur les carenage ?
Salut je l’ai fait sur la mienne y a pas longtemps.
Il faut prendre son temps
Bien dépoussiérer et dégraisser /nettoyer ses carénages (produit spécial en spray ou vinaigre blanc)
Ils doivent être nickel
Ensuite y aller tranquille en présentant l’autocollant et le décoller puis le coller progressivement ne pas hésiter à re décoller les parties où il y a des bulles
Bonne chance
@ slyd : La technique à employer est celle-ci :
Bien nettoyer les surfaces réceptrices de tes décos... il va sans dire.
Mais plus surprenant, une fois fait, il faut que tu te munisse d'eau déminéralisée, de préférence non parfumée... Que tu peux trouver en bouteille de 1 litre ou en bidon de 5 litres, dans les grandes surfaces, pour le remplissage/mise à niveau des batteries au plomb, ou, pour faciliter le repassage des vêtements. D'où certaines eaux parfumées.
Tu récupères un vaporisateur de nettoyage des vitres, par exemple, que tu nettoies plusieurs fois après avoir récupéré le liquide de nettoyage des vitres, au préalable, si besoin... En faisant bien circuler de l'eau, avec du savon, éventuellement. Une fois bien nettoyé, tu remplies le vaporisateur avec l'eau déminéralisée, de manière à pouvoir en vaporiser sur les surfaces à décorer de tes carénages.
Tu repères et éventuellement traces des repères au crayon noir ou gras, à l'endroit où tu veux mettre ta déco, et une fois fait, tu l'asperge de ton eau déminéralisée.
Tu décolles ton autocollant, prudemment, pour empêcher qu'il ne se colle sur lui même, et tu l'applique sur ta surface pleine d'eau, ou avec un maximum d'eau.
Tu peux te faire aider d'un comparse qui mouille bien la surface, avant ton application de l'autocollant.
Là, une fois l'autocollant présenté sur la surface qui doit le recevoir... tu fais attention, car il va avoir tendance à glisser de tous les côtés. Tu le positionnes selon tes repères ou ton envie, et tout en le tenant pour ne pas qu'il glisse, tu chasses les éventuelles bulles d'air ou d'eau, en lissant la surface de l'autocollant, doucement, avec un outil caoutchouté ou plastique effilé et plutôt mou, pour qu'il puisse bien épouser les formes arrondies ou avec cassures de ton carénage, et tu repousses l'air et l'eau, du centre de ton autocollant vers les bords extérieurs de ta déco.
Une fois ceci réalisé, il ne te suffit plus que d'attendre quelques heures que l'eau résiduelles, qui serait restée emprisonnée entre le carénage plastique et la colle de l'autocollant sèche et se dissipe dans l'air, pour que ta déco soit là ou tu voulais, sans aspérités et correctement appliquée.
L'avantage de l'eau déminéralisée est qu'elle ne laissera pas de résidus, et aussi bizarre que ça paraisse, elle réussira toutefois à sécher et à s'échapper de son emprisonnement entre carénage et colle... parce que au bout de quelques heures, l'air passant malgré tout dans la matière plastique constituant l'autocollant, celui-ci se colle définitivement sur la surface traitée.
Voilà! Bonne chance à toi. N'hésites surtout pas à toujours garder les surfaces mouillées lors de l'application d' l'autocollant, car si il commence à coller alors que tu est en phase de positionnement... ça devient galère.
Dernier conseil : Fais-toi la main sur les plus petites surfaces possibles, avec les plus petits autocollants que tu dois mettre en place, au préalable!
Bonne manip à toi.
1364
