Comment refaire un pas de vis ?
J AI EU UN SOUCI ENTRE LUXEMBOURG ET FRISANGE POUR CEUX QUI CONNAISSE. J AI MON BOUCHON DE VIDANGE QUI EST PARTI JE NE VOUS EXPLIQUE PAS LA PEUR ???
J AI REGARDER ET PLUS DE PAS DE VIS QUE PUIS JE FAIRE EN URGENCE CAR IL FAULT QUE JE PUISSE LA RAMENER EN FRANCE LE PLUS RAPIDE SI ASTUCE ET REPARATION MERCI DE ME CONSEILLEE MOTARD SANS MOTO A PLUS
EST CE QUE L ON PEUT TARODE DANS LE CARTER ?
UN GROS COUP DE MAINS EST LE BIENVENU CAR SI PLUS DE VEHICULE PLUS DE TAFF
Il faut que tu fasses poser un filet rapporté (hélicoil), c'est tout ce qu'il y a à faire.
Hélicoil
Modifié 1 fois. Dernière modification le 01-05-12 02:42 par eric 12 bandit.
ce n'était pas la peine d'ouvrir deux post pour le même problème ..... et en plus arrete de crier ... on t'a entendu .......!!
il m'est arrivé de perdre un bouchon de vidange en pleine cambrouse .....!!! un bouchon de champagne retaillé avait fait l'affaire pour rentrer ...
J J B
.... Et un peu d'huile aussi
......... sur ...!!!
Strom's
J J B
ca ne marche pas avec le champ ?
si tu n a que ca a dire repond pas merci
merci , et je peut trouver ca ou et mon mecano peut il le faire slt a plus
Parles-en à ton mécano. S'il ne connaît pas, change de mécano.
(Pour rappel : Hélicoil)
Et passe chez Suz' pour commander un nouveau bouchon de vidange...
ce n est pas le filetage du boulont mais celui du carter ,sinon je l aurai fait de suite mais merci du renseignement a plus
Oui oui j'ai bien compris, mais dans ton 1er post tu disais avoir perdu le bouchon.
L'helicoil permet justement de ratrapper les filetages foirés. Il suffit de tarauder légèrement plus grand, de poser le filet rapporté pour récupérer la dimension initiale, et d'y revisser un nouveau bouchon.
A condition qu'helicoil fasse des filets dans cette dimension...
Ou alors tu taraudes directement dans le carter et tu mets un bouchon plus gros.
Attention à être bien perpendiculaire, sinon le joint n'est pas étanche
merci encore car certain sont un peu lourd bonne bourre a tous amicalement
les mecs ..... ils débarquent .......ils posent une question ..... ils ont des réponses ..... et en plus ils font la gueule ....... !!!!!
c'était quoi l'ancienne devise de Big ...???...???...???
Modifié 1 fois. Dernière modification le 03-05-12 18:04 par J J B.
Lapin
C'est vrai, il vaut mieux confier l'opération à un mécano.
