salut à tous! le fusible de 30A de ma suzuki 1200 inazuma saute à tres bas régime, j'ai regardé au niveau des cables electriques ça va... si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa !! merci d'avance
Ça peut être dû aux vibrations dues au régime trop bas.
Parce que sinon ça n'est pas logique. Il n'y a pas de lien entre régime moteur et consommation électrique. En tout cas pas qui provoquerait une destruction du fusible.
La première chose à vérifier : le serrage des cosses de la batterie.
Ensuite suivre les gros câbles qui partent de la batterie et vérifier s'ils ne sont pas tendus/dénudés, notamment là où ils sont fixés.
Ensuite il faudra attaquer le dépannage électrique avec un contrôleur de courant.
Prévoir quelques fusibles.
Régler le ralenti haut (là où rien ne saute) et contrôler la conso électrique d'un circuit.
Puis baisser le régime en observant l'ampèremètre.
Procéder ainsi pour chaque circuit.
Le 30A qui saute, c'est très souvent un pb de court-circuit franc.
Chercher un défaut sur le faisceau.
salut! merci de vos avis : c'était bien un problème de faisceau, un fil dénudé légèrement
