Honda Hornet 600 cale à chaud
avatar guigui92500 20-09-2014 12:46
bonjour a tous nous sur ce site et j espère que vous allée m aider
alors je vous explique je viens de changer mon guidon sur mon honda hornet de 1998 (et oui c'est la première ) et depuis des qu'il fait chaud ( 26° c extérieur ) mon hornet cale et ne démarre plus mis a part en poussette après 5 min de repos ( je me demande si elle ne chauffe pas? tous les niveau son ok ) et le lendemain je la reprend elle démarre électroniquement au quart de tour .....
aidé moi avant qu elle parte au garage et payé une facture exorbitante ....
merci a tous
avatar 360ci 20-09-2014 13:38
Re: mon hornet calle au bout de 10 km a chaud
Hello ,
Ça ressemble à un redresseur-régulateur "dans le sac".
avatar guigui92500 20-09-2014 18:16
merci
c'est quoi un redresseur regulateur et c'est situé ou ?
avatar guigui92500 20-09-2014 18:20
et surtout comment savoir si il ne fonctionne plus ?
avatar 360ci 20-09-2014 20:48
C'est ce qui transforme le courant alternatif produit par l'alternateur en courant continu et qui en abaisse la tension autour de 13V pour charger la batterie.
Je ne sais pas ou il est situé sur le hornet ; si tu suis les 3 fils jaunes qui sortent de l’alternateur , tu arrivera ua redresseur-régulateur.
Il n'y a pas moyen de le tester son fonctionnement, à part prendre la tension aux bornes de la batterie au ralenti (environ 12,5 -13 V) et à 5000 tour/min (environ 14-14,5 V)
avatar Mr.Elmer 21-09-2014 09:48
Je confirme, ça ressemble fortement au régul, j'avais eu le meme souci sur la mienne dans le temps.
a mes souvenirs, il se trouve fixé au cadre, sous le réservoir, coté gauche face à la moto, un gros composant.
avatar guigui92500 21-09-2014 14:29
ok merci les gars ce que je vais faire c'est emprunter le composant a un pote et voir si c'est bien ça
avatar Alphonse021 25-09-2014 00:43
Re: mon Honda Hornet cale au bout de 10 km à chaud
hello,
je pencherai plus pour un problème de pompe a essence s'il y en a une. Lorsqu'elle chauffe, il n'y a plus assez de pression en sortie de la pompe , du coup il n' a plus assez d'essence qui arrive au moteur et par conséquent il cale. Obligé d'attendre 10 a 15 min pour que la pompe refroidisse pour pourvoir redémarrer
Est-ce que tu n'entends pas un bruit bizarre du genre bizzzz. ?
avatar 360ci 25-09-2014 08:32
Hornet de 98 , des carbus, donc pas de pompe qui fait "bizzzz".
avatar guigui92500 28-09-2014 09:56
Merci les gars c estait bien le redresseur regulateur qui avais cramé et meme fondu j ai ete au garage pour tester le voltage d arrivé et sortie donc c etait bien ca ce serai la maladie des honda donc meff
donc je les changer par moi meme ca coute moins chere et simple a faire
Bonne route amis motard
