Pneus avec chambre
hello
je viens chercher vos lumières sur le sujet des pneus avec chambre. Google m'a aidé mais n'apporte pas toutes les réponses.
les questions
1.quelle est la méthode (s'il y en a une) pour réparer une crevaison d'un pneu à chambre sans démonter la roue, tout seul sur le bord de la route ...
2. les risques d'éclatement sont ils supérieurs à du tubeless ?
3. en cas de crevaison, est ce qu'en général le pneu se dégonfle quasi instantanément ?
4. la durée de vie d'un pneu/chambre est elle supérieure à du tubeless
5. meilleure tenue de route avec ou sans chambre ?
6. meilleur confort au roulage avec chambre ou sans ou aucune difference ?
MErci pour ceux qui pourront m'aider
ça, ça va dépendre de l'endroit où est la fuiteCitation
Ducouple
et sans démonter la roue, c'est un peu "sport"
démonter la roue ne sera d'ailleurs pas l'opération la plus compliquée, et elle simplifiera les autres
avec un tubless, c'est bien plus facile si tu as un kit de réparation
oui avec le point 3Citation
Ducouple
il y a aussi le fait qu'un Tubless tient mieux à la jante et ne ripe pas dessus, ce qui arrive (arrivait) sur les motos puissantes: le pneu "tournait" sur la jante, arrachant la chambre à air
sur les Kawa 750H2 par exemple, on montait parfois des espèces de crochets pour "fixer" le pneu et éviter ça
très rapidement en tous casCitation
Ducouple
tandis qu'avec un Tubless, parfois le clou bouche le trou qu'il a provoqué, et le pneu ne se dégonfle pas
ça n'a normalement pas d'influence, si l'on surveille bien la pressionCitation
Ducouple
ça n'a normalement pas d'influence, mais les tubless sont souvent (pas toujours, hein!) des pneus radiaux et les tube-type des diagonaux, et ça ça influence!Citation
Ducouple
cette généralité que je donne n'est pas 100% vraie: c'est surtout les motos modernes qui ont des pneus radiaux et tubless, et les anciennes des diagonaux tube-type
mais tu peux retrouver des pneus radiaux à chambre (généralement pour des jantes à rayons comme sur les supermotard et certains trails) comme des diagonaux tubless (BMW K100 par exemple)
ça n'a normalement pas d'influence, juste que certains disent que les diagonaux étaient plus confortables que les radiaux (cf. supra point 5)Citation
Ducouple
merci pour tes réponses,
pour le point 1. disons que c'est une crevaison classique sur la bande de roulement, par exemple un clou.
Que préconise tu pour réparer et repartir jusqu'au prochain garage ?
merci
bombe anti crevaison, si t'as pas roulé pneu dégonflé, sinon la chambre à air est sûrement morte et le pneu aussi d'ailleurs
ok merci,
conclusion : faire des voyages avec des milliers de km avec une moto équipée de chambre à air c'est pas recommndé :(
a+
Les conseils ci-dessus sont frappés au coin du bon sens.
Je voudrais juste ajouter une info qui concerne des motos comme la SR 400 (modèle 2010 / 2014) et de plus en plus de « néo-rétros » (je n'aime pas le terme, péjoratif et un peu fourre-tout). Ces « nouvelles anciennes » sont de plus en plus chaussées de pneus tubeless et ont une chambre à air - indispensable pour les jantes à rayons.
Du coup, si l'inconvénient principal de la chambre subsiste (le dégonflement rapide), le risque de crevaison s'en voit tout de même diminué de par la monte en tubeless.
Je ne sais pas si tu pensais à ça en posant ta question... Tu pourras trouver des infos vaguement plus techniques sur les sites de Dulop, Metzeler ou Michelin par exemple.
faire attention qu'il est déconseillé de monter une chambre à air dans un pneu tubless
certains pneus l'acceptent, mais pas tous
et il existe des jantes à rayons qui ne nécessitent pas de chambre à air, mais c'est du haut de gamme
je vous remercie tous pour ces informations
jeandemi
Oui, tout à fait : les chambres ne peuvent être montées que dans des pneus tubeless expressément prévus à cet effet, selon les recommandations du constructeur. C'est le cas des Metzeler Perfect ME77.
Jeandemi, tu as des exemples de jantes à rayons haut de gamme qui ne nécessitent pas de chambre ? Ça m'intéresse. Merci.
celles des béhèm
freddy.lombard
Oui, tout à fait : les chambres ne peuvent être montées que dans des pneus tubeless expressément prévus à cet effet, => Jusqu'a preuve du contraire on ne met JAMAIS de chambre dans un pneu tubeless sur une jante prévue pour tubeless, des poches d'air entre la chambre et le pneu se font et échauffent la chambre risque d'éclatement (ceci dit on peut le faire pour un dépannage de courte durée)
=> Ces pneus pour chambre ne sont pas tubeless (TL) mais tube type (TT)
Jantes à rayon tubeless tu en trouves sur pas mal de moto BM GUZZI APRILIA... reconnaissables, car les rayons sont montés en périphérie de la jante.
Damned, tu as raison, il s'agit bien des TT !
Ma confusion vient que les Metzeler Perfect ME77 existe aussi en TL.
Sorry...
Pour les rayons montés en périphérie de la jante, cela signifie-t-il qu'il ne « traversent » pas la jante et donc qu'il n'y a pas de risque de fuite (ce qui permet de monter un tubeless) ou bien sont-il soudés à la jante ?
freddy.lombard
il y a différentes techniques, avec tendeurs au niveau du moyeux, ou près de la jante, mais ne traversant pas celle-ci
C'est clair avec les photos.
Dommage que (semble-t-il) le coût de revient de ces superbes jantes ne permette pas de les installer sur les modèles plus modestes.
J'aime bien le premier modèle : je trouve le système astucieux.
Quand je pense que je me plains de la difficulté du nettoyage d'une roue à rayons « classique » ; mais quand je vois les 2 dernières, je me dis qu'il doit y avoir du boulot !
Modifié 1 fois. Dernière modification le 09-12-15 21:58 par freddy.lombard.
