Ralenti instable à froid - Suzuki GSX-F 750
Voila, n'arrivant pas à trouver, je cherche une solution à mon probléme.
J'ai actuellement une Suzuki Gsx F 750 de 1990, qui totalise les 82000 kms, elle dort dans un garage.
Donc voila le souci, c'est le premier démarrage, je suis obligé de pousser le starter à fond pour la démarrer, suite à cela, elle monte en moins de 15 secondes dans les 3000 trs, puis je réduit le starter pour tenir dans les 1500 trs, mais la rien n'a faire, soit ça descend tous seul et elle cale ou soit c'est pas stable, et temps que j'ai pas rouler environ 10-20 kms y'a rien à faire, le ralentie ne tient pas.
Par contre une fois chaude, mais bien chaude, la pas de soucie ralentie tient parfaitement, et démarre au quart de tour.
Merci de votre aide car la je sais plus quoi faire.
Pour info, bougie neuve moins de 150 km, filtre moins de 150 km, syncro faite avec le filtre, vidange idem.
Je rencontre le même problème avec mon suzuki gse 500 avez vous trouvé la solution ?
Merci par avance de votre réponse
j'ai eu le meme soucis sur la mienne (une Gsx-F 750 de 2002).
Il faut régler le ralenti quand le moteur est chaud, starter off.
Sur mon modèle, la molette est sur le flanc gauche.
Une synchro carbu serait peut-être à envisager.
