Démarrage difficile sur Triumph 1200 trophy 2002
Bonjour, j'ai un souci avec le démarrage.La 1200 Trophy 2002 a du mal à demarrer à froid et parfois à chaud,elle n accepte pas le starter sauf lorsque le moteur a fait qqs tour,mais ça ne tourne pas franchement comme il le faut si j accélère elle a tendance à caller.pour démarrer À froid je suis obligé de mettre le ralenti au maxi et sans Starter je le rajoute après deux ou trois secondes mais c est l aborieux.
Lorsque je pars en première j ai tendance à caller car il y a un trou lorsque j accélère,que ce soit à chaud ou à froid.la synchro a été faite.mon mécano ne voit pas d ou cela provient.pour ma part je pense que cela viendrait de la carburation.
Un avis m eclairerait peut être.merci.
Pour voir si ça vient de la carburation essaye de démarrer sans filtre à air.
Ça va soit régler ton problème soit l'amplifier.
Mais au moins tu seras fixé sur la possibilité que ça vienne de là.
Les carbus ont ils été nettoyés ?
Si non, c'est dommage de pas l'avoir fait avant la synchro.
D'ailleurs lors de la synchro le mécano a t'il bien remis les bouchons sur les pipes ? il y en aurait pas un qui se serait fait la malle ?
