Etrier frein avant pour Yamaha 600 Diversion
avatar lolo 10-02-2017 14:51
Salut à tous!
Alors pour vous expliquer un peu ma situation, je suis en plein projet de restauration / café racer de ma 600 diversion.
Le problème est que là fourche d'origine étant tordu j'en ai racheté une et le vendeur m'a envoyé celle d'une 900... en soit pas de problème étant donné qu'il ma gentiment offert les T de fourche (mauvaise commande?).
Mais maintenant que je suis arrivé dans la dernière ligne droite: le remontage des étriers de freins et bah... l'étrier convient bien mais la partie fixe qui s'attache sur la fourche ne s'adapte pas... les trous pour les visses sont plus espacés que ceux de la fourche de 900 (la partie en U)
Donc ma question: est il possible d'acheter uniquement la partie qui se fixe sur la fourche d'un modèle de 900 et y fixer mon étrier (la fixation est elle de la même taille sur les deux étriers?)ou dois-je acheter un étrier complet sachant que ma roue avant possède un mono disque et les étriers de 900 sont des doubles (l'espacement entre le disque et la gente est elle similaire sur les deux modèles?)?
Voila voila si vous n'avez pas bien compris (ce que je comprendrais parfaitement) je suis à votre disposition!!!
AIDEZ MOI
MICI pas content
avatar CLEW 10-02-2017 16:31
Re: étrier frein avant 600 diversion!!
A priori le fait que ce soit simple ou double disque n'est pas un problème, en montant un seul étrier tu as le même résultat que ce que tu avais, il y aura simplement deux trous sur le fourreau non équipé.
L'entre-axe de roue avant, est-il identique ?
Pour le reste il est possible qu'en trouvant la platine fixée sur le tube sur laquelle vient se fixer l'étrier tu puisse installer ton étrier sous réserve de la position de l'étrier par rapport au disque. Le disque doit passer au milieu de l'étrier et les plaquettes doivent venir appuyer sur toute la portée de freinage.
Si tout est bon ça passe...
Etienne
avatar lolo 10-02-2017 18:30
Re: Etrier frein avant pour Yamaha 600 Diversion
Pour répondre à ta question, la roue est parfaitement installé dans la nouvelle fourche. Pas de soucis de ce coté là.
Je vais donc essayer de trouve un support de frein avant...
Merci pour ta réponse!
