Probleme demarrage Bandit 600
Depuis plusieurs semaines j'ai un souci pour démarrer mon bandit 600 ( année 2004).
En effet, j'ai beau appuyer sur le démarreur elle ne broute même pas, alors je la pousse et elle fini par démarrer après quelques aller et retour et environ une dizaine de tentatives... après à chaud elle n'a plus aucun soucis.
Si je la reprend 2 - 3 jours après, même problème...
Quelqu'un aurait la solution?
Salut !
Batterie HS
jf
Oui, vérifier la tension aux bornes de la batterie.
Une batterie en bonne santé, la tension est plus proche de 13V que de 12...
Le démarreur tourne bien sauf si j'insiste pendant 5minutes bien sûr, et à chaud ou 1/2 jours apres elle démarre très bien.
C'est vraiment quand je la laisse plusieurs jours, ça peut être juste la batterie ??
Essaye de mettre ton robinet sur PRI pendant quelques minutes avant de démarrer.
J'essayerais ça mais doit y avoir quelque chose qui cloche quand même :/
Moi je penche vers la batterie aussi même si le démarreur tourne peut-être pas assez de puissance pour l'électronique j'ai eu la blague sur une RT 1200
