Problème electrique éclairage arrière
J'ai remisé ma vieille SV 650 2001 depuis presque 1 an (depuis que je roule avec ma SV 650 A 2016). Je l'avais désossé et l'ai remonté à "l'arrache" pour mon déménagement. Aujourd'hui je me retrouve avec un problème electrique.
Lorsque je mets le contact ou démarre mon moteur. Mon feu avant s'allume (position, croisement, route, tout fonctionne) mais le feu arrière refuse de s'allumer. Si je mets un coup de frein avant ou arrière le feu stop s'allume (ampoule à deux filaments, un pour l'éclairage arrière et un pour le stop).
Je n'y connais absolument rien en electricité mais j'ai fait le tour, fusible, ampoule, tout à l'air correct.
Selon vous j'ai une masse quelque part, mon boitier CDI est en cause, ou encore autre chose ?
Merci bien et V à tous ;)
Modifié 1 fois. Dernière modification le 29-03-17 10:46 par FoxerSV650.
change l'ampoule.
un des deux filaments est HS probablement
"Je n'y connais absolument rien en electricité mais j'ai fait le tour, fusible, ampoule, tout à l'air correct. "
Les filaments des ampoules sont intacts
Change l'ampoule avant d'aller plus loin, parfois les contacts du culot sont un peu oxydés et génèrent ce genre de dysfonctionnement.
Après c'est peut être un fil mal branché lors du remontage à l'arrache... ou une coupure dans le toron.
Etienne
J'ai eu ce cas sur une CB (vieille) le feu stop fonctionnait mais pas le feu arrière (ou inverse).
ET une ampoule c'est 1 ou 2 euros.
Au pire tu l'as en rechange.
