Entre cr9ek, cr9eh et cr9eb...
Salut les amis ! voilà je vous explique mon problème. Je vais changer mes bougies sur mon bandit 650n de 2006 à carbu, et je me suis renseigné sur internet, il ne parle que des ngk cr9ek. Cependant, j'ai des cr9eh et des cr9eb chez moi, et si je pouvais éviter d'en acheter d'autres, vu le prix... Donc si quelqu'un sais s'il est possible de mettre l'une des 2 références sur ma moto plutôt que celles préconisées qu'il se dénonce !
Merci d'avance les amis et bonne journée à vous. V.
-C: culot de Ø10mm (a serrer avec clef de 16mm)
-R: Avec résistance 5kOhm
-9: Indice moyen (entre chaud et froid)
-E: Longueur du filetage 19,00mm (culot long)
-K: 2 électrodes de masse à effet semi-surfacique
-9: Indice moyen (entre froid et chaud)
-EH: 19,0 mm, semi-filetage, Culot 19mm avec filetage Ø12,7mm
Bougie avec électrode et culot spécifique.
-9: Indice moyen
-B: Olive SAE monobloque
Donc tu vois que la CR9EH a un culot spécifique, et la CR9EB une olive qu'on ne peut retirer (donc ne rentrera pas dans ton antiparasite)
En résumé c'est CR9EK ou rien.
Merci, j'avais trouvé le tableau de la description de la référence, mais je savais pas à quoi m'en tenir ^^
Merci beaucoup !
Bon ben je vais en acheter d'autres...
