Problème démarrage Yamaha 600 XT
Jeune titulaire du permis A2, Je commence mes premiers tours de roues sur une yamaha 600 XT de 1995. Récemment elle ne démarre plus alors que pendant 1an elle a très bien tournée. Au départ je pensais que c'était la batterie qui était a plat mais après avoir changé cette dernière le problème persiste toujours, on m'a alors parlé du démarreur..
En effet des que je met le contact, Le moteur essaye de se lancer ( péniblement ) en vain puis il se coupe pour laisser place à des claquements..des sortes de petits craquements qui semble venir a proximité du démarreur. Donc si quelqu'un aurait une petite idée ça m'arrangerai.
Merci d'avance :)
Ça ressemble à un relais de démarreur qui claque.
Soit il a pas assez de courant (mais tu dis que la batterie est neuve) soit il est HS, ce n'est pas éternel.
Pour lever le doute tu peux tenter de démarrer en le court-circuitant avec une clé plate.
ATTENTION on parle de courant haute intensité, donc fait bien attention à rien toucher d'autre avec la clé, surtout le cadre.
Vérifie quand même que toutes les connexions sont bien serrées et pas sulfatées : cosses batterie, cosses relais démarreur et cosse démarreur.
Merci de ta réponse ! Oui la batterie est neuve, elle est pas bien grosse ( 12V, 5Amph)mais je pense que ca suffit à la faire marcher.
Je vais essayer avec le court circuit, ca permettra surement de trouver le fond du problème ;)
J'espère que c'est pas le démarreur..
Quentxt600
Euh, question bête, mais c'est bien la bonne référence de batterie ???
Oui a l'achat le vendeur m'a confirmé que ce genre de batterie était compatible avec mon XT. S'il doit y avoir un probleme ce dernier doit venir de la puissance.
Peut être que l'ampèrage est trop faible mais pourtant y'a du jus quand je met le contact.
Je pense que ça doit peut être venir du relais, entre le +batterie et le démarreur.
Sur une XTE la batterie c'est une 8Ah, ne cherche pas plus loin.
Donc manque de puissance de la batterie ?
Les gars, le plus simple pour être sur que ce soit la batterie et pas un organe type relai/démarreur c'est de câbler la meule à une voiture: si ca démarre, CQFD --> batterie HS/inadaptée...
Conseiller de court circuiter tout ca a un débutant en mécanique c'est pas bien serieux...
Fais ça avec des câbles à une voiture et tient au courant...
Modifié 1 fois. Dernière modification le 19-06-17 14:05 par THE DUDE.
C'est pas bien compliqué : la bonne référence pour une 600 XT de 1995, c'est YTX9-BS.
Soit c'est la bonne batterie, soit ce n'est pas la bonne …
(cf ce site
