Problème passage Vitesse Sv650-N
Bonjour.
Je vous explique mon problème .
J'ai un Suzuki Sv650-N de 2003.
Qui viens de dépasser les 60k km, et j'ai un souci pour passé les vitesses. Quand le moteur est chaud le rétrogradage est très difficile or que le passage vers le haut des vitesses se passent sans problème.
Pour trouver le point mort je suis obliger d'éteindre le moteur.
Tellement de choses sont expliquées mais pas vraiment mon souci.
Si vous avez des solutions ou des pistes sa m'aiderai beaucoup.
Merci à vous !
Est ce qu'à l'arrêt quand tu passes la première la moto avance toute seule sans que tu relâches l'embrayage ?
60 mKm avec embrayage origine (je suppose) les disques/ressorts doivent être bien usés.
A démonter et vérifier les côtes des disques par rapport à la tolérance du constructeur.
Tu as les valeurs dans le manuel atelier.
Salut .
Merci pour ta réponse.
Je pense effectivement que les disques doivent être fatigués.
Non elle n'avance pas mais j'ai des fois du mal à passez la première.
Je doit rester en première ou seconde à l'arrêt.
Je vais donc la démonter pour voir.
Merci pour ton mp.
Et niveau moteur , quand j'accélère elle fais un bruit comme un petit tac tac au niveau du bas moteur.
Serait tu savoir d'où cela peux venir ?
Maykii94
N'oublie pas les ressorts aussi.
Salut, il a bien travaillé, embrayage à checker...en passage de vitesse difficile c'est ressorts de plateau HS normalement...
