Jante 110/80-18 et pneu 110/100-18
avatar Athism482 20-07-2017 22:29
ma moto possède une jante pour pneu 110/80-18, je souhaiterais mettre un pneu 110/100-18.
Un proche m'a dit qu'il avait le souvenir d'installer un pneu 110/100-18
sur la même jante que moi .
Est ce possible d'installer le pneu cross 110/100-18 alors que ma jante fait 110/80-18 ?
Sinon suis-je obligé de mettre un pneu 110/80-18 sur ma jante 110-80-18 ?
Quel autre taille mettre sinon ?
Sportivement
avatar jeandemi 22-07-2017 18:25
Re: Jante 110/80-18 et pneu 110/100-18
Ta jante ne fait pas 110/80-18
Les dimensions d'une jante s'expriment en pouces, d'abord sa largeur, ensuite son diamètre, avec parfois d'autres indications (tubless ou tube type, type de talon de pneu, etc.)
Exemples :
4x18
6j 17
Les dimensions d'un pneu sont faites de la largeur en mm / de la hauteur du flanc en %age de la largeur et du diamètre de la jante en pouces
Peuvent s'ajouter la lettre R si c'est un pneu radial, l'indice de charge, le code de vitesse pour un pneu de route, etc.
Pour les anciennes références, la largeur en pouces et le diamètre en pouces également
Exemples :
4.25x18 (4" 1/4 de large pour une jante de 18")
110/80-18 (largeur 110mm, hauteur 80% de 110 soit 88mm, pour une jante de 18")
180/55 ZR17 (largeur 180mm, hauteur 55% de 180 soit 99mm, code Z + de 240km/h, radial, jante de 17" de diamètre)
Donc, à priori un pneu de 110/100-18 doit pouvoir se monter à la place d'un 110/80-18
Est-ce que ça conviendra à ta moto est une autre question, mettre un pneu cross sur une moto de route n'est par exemple pas une bonne idée
Le 110/100 sera plus haut et donc plus encombrant, il y a-t-il la place au niveau du garde boue ou du bras oscillant ?
avatar Panpan_a_moto 22-07-2017 22:49
Quid de l'homologation ?
avatar CLEW 23-07-2017 16:31
Tu peux le monter mais le diamètre et donc le développement du 110/80 (~633 mm) est plus petit que ceux du 110/100 (~675mm).
L'homologation ne sera effectivement plus valable sauf si le constructeur a homologué cette monte.
A la question que monter, je dirais le même qu'à l'origine (dans la dimension bien sûr).
Etienne
avatar jeandemi 24-07-2017 11:48
C'est pour quelle moto?
