Z750 qui ne démarre plus et coupures moteur
avatar ploum974 25-09-2017 17:42
Un pote a un souci avec sa z750 de 2012.
Contact mis, une fois sur deux rien ne s'affiche. Si on active le démarreur juste un bruit sous la selle et tout se coupe.
On a pensé à la batterie mais en y mettant une autre même problème.en choquant la moto pour la démarrer elle démarre difficilement et le moteur ne tourne pas rond. À la moindre sollicitation des gars tout se coupe à nouveau.
Après l'avoir laissé tourné une dizaine de minutes elle a semblé tourner correctement. Mais elle ne démarre toujours pas au démarreur. Pensant à de l'humidité mon pote a roulé une vingtaine de minutes avec mais le problème de démarreur subsiste.
Et dans un essai suivant la moto s'est remise à couper en roulant.
Avez vous des idées sur ce que ça pourrait être?
Meeci
avatar FoxerSV650 26-09-2017 10:53
Re: Z750 qui ne démarre plus et coupures moteur
Quand elle coupe en roulant, le tableau de bord affiche quelque chose ou le moteur coupe et le contact aussi ?
Modifié 1 fois. Dernière modification le 26-09-17 10:53 par FoxerSV650.
avatar ploum974 26-09-2017 11:25
Tout s'eteint plus rien d'affiché.
avatar L'iguane 26-09-2017 11:47
Humidité dans le contacteur ou le commodo.
Faux contact ou fil coupé au niveau du contacteur.
Faux contact ou fil coupé dans le faisceau au niveau de la colonne de direction.
avatar ploum974 26-09-2017 16:23
Alord, ce weekend on avait testé en branchant des câbles de batterie depuis ma moto ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui en changeant carrément de batterie tout semble rentré dans l'ordre
avatar Nounours48 30-09-2017 22:48
Les symptômes me font penser à un soucis sur la XJ-6 d'un pote.
Elle coupait sans raison ... Jusqu'à ce qu'on se rende compte que la batterie était mal branchée ( pas assez serrée ) tout simplement !
avatar FoxerSV650 01-10-2017 08:46
Moteur en route, si tu enlèves la batterie, il ne coupera pas
avatar tom4 01-10-2017 18:54
tu es sûr de ça? j'ai eu une fois des coupures sur mon 400 fzr, et c'était une cosse mal branchée
tom4
avatar Nounours48 01-10-2017 20:03
Tout à fait Tom4, c'est exactement ce qui se passait.
En fonction des virages il coupait et reprenait aléatoirement.
Tout se coupait, même le tableau de bord.
Ça surprend.
Puis en rentrant et en enlevant la selle on s'est rendu compte qu'une cosse était desserrée.
avatar L'iguane 01-10-2017 22:26
FoxerSV650
Ca, ça dépend comment est monté ton faisceau électrique.
avatar ploum974 02-10-2017 09:11
Il a roulé une centaine de kilometres depuis le changement de batterie sans aucun probleme.
L'ancienne batterie delivrait a peine 12V donc elle etait bien HS.
ce qui est étonnant c'est qu'elle ne demarrait pas avec les cables.
avatar FoxerSV650 02-10-2017 13:30
FoxerSV650
J'ai réussi à le faire sur mon SV 650 carbu en tout cas ^^'
avatar Motard passager 02-10-2017 14:41
ploum974
Pas vraiment étonnant: quand les batterie sont ultra HS (ou en court circuit ?) elles ne ferment meme plus le circuit elec, du coup meme avec câbles ça part plus...j'ai déjà eu ca ! question
