pb d'allumage sur 900 cbr 1992
J'ai un pb avec l'allumage du 900 cbr j'ai changer le boitier CDI que j'ai trouver au pays bas ,la moto démarre avec le starter mai des que je l’enlève le moteur ratatouille et s’arrête,je me demander si il y a pas un changement dans l'ordre d'allumage entre les pays bas et la France .
est ce que quelqu'un pourrais m'aider ?
J'ai déjà remplacé relais du démarreur et le régulateur .
Merci pour toutes aides
Salut, peu probable la différence d'allumage entre les pays: je vois pas l'intérêt et imagine le casse tête à produire...
En pistes à checker:
-sûr des ordres de branchements des antiparasites ?
-Le ralenti sur le carbu est bien réglé ?
-Le carbu propre et en bonne état ?
-pipes d'admission pas craquelées ? Ça arrive sur vieilles meules...
-Côté air c'est ok: filtre à air en bon état ?
-Circuit de charge ok (13-14v aux bornes de la batterie a 3-4000T/mn ?) ?
Tiens au courant, pas d'autre idée sorry...
PS: coup de wd40 dans tout le circuit elec côté allumage, et en plus Check des masses sur le moteur et/ou le cadre
Salut ,Je vais vérifier ça ce weekend .
Ouai commence par du basique avant de chercher plus vicieux, pas sûr que ça fonctionne mais ça fera pas de mal et éliminera des pistes pour pas bcp de boulot...
salut,
J'ai tous vérifier et c'est ok
la batterie ok
antiparasite ok bien branché
régulateur neuf ok
bougies neuve remplacé car celle qui était dessus n'était le bon modéle.
il ne me reste que les pipes d'admission à vérifier,et nettoyer le carbu .
Mais tous le reste est ok
bonne tension de charge
tans que le moteur tourne au dessus de 2500 trs il tourne bien mais en dessous sa cale direct et sa sent grave l'essence .
Je continu .
