Gex 750 srad démarre mais cale
avatar Gregorius 26-11-2017 11:56
Salut à tous
Je viens d’acquérir un srad de 96 avec pas mal de bricoles à faire mais j’ai déjà un soucis qui me mine la tete.
La moto démarrait super bien, accélère bien mais cale après 30 secondes. Ensuite impossible de démarrer ou alors tourne comme une patate en accélérant ...
J’ai revu le filtre. Les bougies. La boîte à air.
J’ai changé les durite et le filtre à essence. Revu la membrane dans la pompe à essence. Rien de mieux ...
Là je remonte tout et test et bim exactement là même chose
Bien sûr le type a jamais changé le câble du starter sectionné.
Il affirme que ça démarrait super bien avant quand même.
Alors là dessus le starter c’est juste une position accélérée des gazs donc bon ...
Je pense à un mauvais réglages carbu ou mise à l’air ...
Largué pour le coup
Modifié 1 fois. Dernière modification le 26-11-17 11:57 par Gregorius.
avatar fift 01-12-2017 21:40
Re: Gex 750 srad démarre mais cale
Un problème de richesse ?
Voir aussi comment sont les cuves des carbus, peut-être encrassées.
avatar fridebidehur 14-01-2018 19:40
Verifie tes compressions a froid puis a chaud.j ai deja vu le cas sur un R1,les cylindres s ovalisaient a chaud et perdaient de la compression, et le moteur tournait comme une patate.
