Clignotant moto HS
avatar MotoRouge92 13-03-2018 17:55
Clignotant moto HS
Je viens solliciter votre aide, malgré les multiples recherches je n'ai pas trouvé de solution à mon problème sur la FAQ.
=> Mes clignotants de moto ne fonctionnent plus du tout.
C'est apparu il y a quelques semaines en roulant.
-> les 4 ampoules sont bonnes (pas grillées)
-> j'ai changé la centrale clignotant
-> j'ai vérifié le fusible, il fonctionne
-> j'ai retiré les dépôts blancs/vert sur le contacteur dans la cocote
-> j'ai changé l'ampoule du témoin de clignotant
-> j'ai vérifié le câblage, aucun fil dénudé ou sectionné
-> pas de changement de mes clignotants, ce sont toujours les classiques d'origines (ils ne sont pas à LED)
Malgré toutes ces étapes, ils ne s'allument toujours pas !
Qui aura la solution miraculeuse ?
Merci !
avatar Motard passager 13-03-2018 18:09
Re: Clignotant moto HS
Dans l'ordre il faut vérifier avec ton multimètre que :
-le courant arrive/part du fusible,
-le courant arrive à la cocotte,
-le courant arrive au relais aux 2 endroits. (Alim et excitation quand tu mets le clignotant)
avatar MotoRouge92 06-04-2018 14:05
j'ai identifié la panne avec ta méthode.
C'était un problème d'oxydation dans la cocotte (dans une deuxième partie que je n'avais pas vu de prime abord).
Merci !
avatar Motard passager 06-04-2018 18:04
Impec, la cocotte est pourtant prévue pour pas prendre l'eau.
A voir pour un changement en garantie si moto pas trop vieille.
Le souci de l'oxydation c'est que ça revient.
Solution : un coup de WD40 dedans régulièrement.
avatar MotoRouge92 09-04-2018 10:49
Ma moto est de 1992, ça fait longtemps qu'elle n'est plus sous garantie !
