Carbu réglage richesse
avatar Olivdu95 16-03-2018 16:26
J'aurais besoin d'un petit coup de main concernant les vis de richesse sur un bandit 600 la bécane tourne comme une horloge avec 6 tours comme réglage sur les vis de richesse, mais la question est :ai-je un risque de perdre ces vis sur le bitume à cause des vibrations je ne sais pas si les ressorts sont toujours en appuie sur les vis d'avance merci pour votre aide.
avatar Motard passager 16-03-2018 18:19
Re: Carbu réglage richesse
Dans le doute tu peux mettre une goutte de loctite 222 dessus. (frein filet)
Mais 6 tours tu es très loin des réglages théoriques. (2 tours)
Tu as les aiguilles d'origine ?
avatar Olivdu95 17-03-2018 08:57
Bonjour et merci de ton aide oliviersx, les aiguilles sont d'origine mais pas les boisseaux elle sort du bridage mais elle tourne nickel ainsi
avatar Alain H 01-07-2018 09:44
6 tours révèle généralement un problème de réglage de hauteur des aiguilles.
Ne jamais les mettre en position 5.
Essaie plusieurs autres réglages de hauteur avec tes vis à 2 tours.
En général, si on ne connait pas le réglage exact, on les desserre à deux tours et demi, puis on resserre par quart de tour jusqu'au moment où ça ralentit. On revient alors au quart de tour précédent, et on resserre de seulement un huitième de tour. Ensuite, on réajuste le ralenti.
Au maximum, on doit être à un tour et demi.
Il peut aussi y avoir un gicleur de taille inadaptée.
Profite en pour vérifier ton filtre à air, et le souffler éventuellement.
