Menu
Changement joint d'étrier de frein
Ajouter en ami TinMar   18-04-2018 22:53
Bonsoir à tous !
J'ai prévu de changer mes joints d'étrier de frein ce week end, je viens vers vous pour vous demander conseil :
- Quels produits pour récurer/nettoyer les pistons et les emplacements de joint : WD40, pétrole désaromatisé, fer de paille... ?
- Quelle graisse utiliser pour remonter les joints et les pistons ? J'ai entendu parler d'une graisse spéciale mais je ne sais pas laquelle...
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer
Bonne soirée
Re: Changement joint d'étrier de frein
Ajouter en ami CLEW
19-04-2018 09:06
Le nettoyage des pistons se fait avec des matériaux peu abrasif... l'eau chaude avec du liquide vaisselle et un tampon vert pour la vaisselle marchent bien.
Il y a effectivement de la graisse spéciale à mettre sur les joints
Restom ou encore ATE En tapant graisse pour frein dans un moteur de recherche tu en trouveras sans doute d'autres. Lorsque j'avais fait cela sur mon XJ, j'avais commandé les joints chez Yam et la graisse était fournie avec.
Il doit y avoir des explications sur le repaire : fonction recherche...
Etienne
Ajouter en ami Rafale1963
24-04-2018 19:23
Salut pour nettoyer l'intérieur des étriers laine triple zéro dans tous les magasins de bricolage moi pour remonter les miens j'ai mis un peu d'huile fine pour ne pas abîmer les joints.j'ai pas eu de soucis.
Ajouter en ami kiko avatar
25-04-2018 21:40
N'oubli pas de pincer le flexible avent l'étrier, pour ne pas vidanger tous le circuit et ainsi faire ta pure plus facilement.
25-04-2018 23:17
J’ai nettoyé avec de la paille de fer que j’ai trouvée en grande surface et ça a plutôt bien fonctionné avec pétrole desaromatisé et du nettoyant frein ça été niquel
Pour le remontage des joints j’ai mis une légère couche de graisse marine pour dire de, mais en fait les joints se mettent très facilement et les pistons aussi ça rentre comme papa dans Maman 😂😂
@kiko effectivement je n’y avais pas pensé et j’ai bien galéré pour faire ma purge... je le saurai pour la prochaine fois !
Bonne soirée
Modifié 1 fois. Dernière modification le 25-04-18 23:19 par TinMar.
Ajouter en ami CLEW
26-04-2018 09:32
kiko
Ouais mais si tu ne changes tes joints et que tu mets tes étriers presque à neuf, un liquide de frein neuf c'est pas plus mal.
26-04-2018 19:47
Bien évidement une purge complet est à faire d'office.
Perso je les fait tous les ans.
