Moto qui ne démarre plus
J'ai une Aprilia ETX 125, je ne l'ai pas utilisé pendant un moment, et , elle ne démarre plus. J'ai essayer au StartPilot et elle démarre puis cale au bout de quelques secondes. Pensez vous que c'est le carburateur que je dois régler? Avez vous des préconisations?
Merci d'avance :)
Une purge du carburateur serait pas mal. Il doit y avoir du dépôt de cochonneries dedans
quelle est la procédure à suivre? il faut le démonter?
Si elle tousse au Star-Pilote, ces signe que tu à de l'allumage.
Donc je soupçonne un manque d'ess.
Control si tu à du carburant dans le bidon puis regarde si le carburant arrive jusque au carbu. Si s'est bon, vidange la cuve du carbu. en desserrant la visse toute en bas de la cuve, ensuite tu revisse et tu tapote légèrement sur la cuve pour débloquer le pointeau.
Si ta bougie reste sèche tu peu déposé et réviser ton carbu.
A + KIKO
Oui oui
Mais un récipient propre en dessous pour contrôler si tu à des saletés.
Excuse pour la réponse tardive.
Je devise la vis couleur laiton sur la photo?
J’espère ne pas avoir à le déposer...
Modifié 1 fois. Dernière modification le 24-04-18 09:48 par amoblt.
