Démarrage Bandit 650N 2008
Bonjours à tous
J'ai un problème de démarrage avec mon bandit 650 elle démarre puis s'arrête de suite. Depuis que j'ai repeint ma moto je n'arriver plus du tous a la démarrer la pompe a essence ne déclenchez plus j'ai vérifié relais fusible changer faisseau électrique et maintenant la pompe remarche mais ne démarre pas comme il faut juste 5 seconde et coupe.
QUELQU'UN AURAIS UNE IDÉE ??
MERCI
Ça sent la durite de mise à l'air libre pincée.
Essaye de démarrer réservoir ouvert pour voir si elle tient plus de 5 sec.
Non toujours pas !!
Bonjour je viens de m'apercevoir que le contacteur d'embrayage n'est pas branché il n'y a aucun film qui traîne je ne sais où le brancher et comment faire pouvez-vous m'aider est-il possible que ce soit à cause de ça qu'elle ne démarre pas j'ai essayé de démarrer avec le capuchon d'essence ouvert rien à faire le moteur tourne que quand on est sur le point mort si je veux la démarrer en première en appuyant sur l'embrayage rien ne se passe merci de votre réponse de votre aide
Vérifie le contacteur de béquille.
Quand je mais la béquille et le point mort elle démarre et s'arrête mais quand je le la béquille je mais une vitesse jembreye rien😓😓😓 le contacteur embreyage a était branché en direct les deux fils relier en semble
Si tu mets une vitesse et que tu béquilles, c'est normal de ne rien avoir...
Par contre, je n'ai pas compris ton histoire de fils reliés ensemble.
tu peux nous en dire plus ?
Apparemment par facilité (au démarrage je suppose) le précédent proprio a shunté le capteur d'embrayage.
C'est vrai que devoir débrayer pour démarrer c'est contraignant ...
Alors que perdre une sécurité c'est pas grave.
