Démarrage Bandit 650N 2008
avatar Xavier Millien 27-04-2018 15:19
Bonjours à tous
J'ai un problème de démarrage avec mon bandit 650 elle démarre puis s'arrête de suite. Depuis que j'ai repeint ma moto je n'arriver plus du tous a la démarrer la pompe a essence ne déclenchez plus j'ai vérifié relais fusible changer faisseau électrique et maintenant la pompe remarche mais ne démarre pas comme il faut juste 5 seconde et coupe.
QUELQU'UN AURAIS UNE IDÉE ??
MERCI
avatar Motard passager 27-04-2018 18:17
Re: Bandit 650N 2008
Ça sent la durite de mise à l'air libre pincée.
Essaye de démarrer réservoir ouvert pour voir si elle tient plus de 5 sec.
avatar Xavier Millien 29-04-2018 10:13
Re: Démarrage Bandit 650N 2008
Non toujours pas !!
avatar Xavier Millien 29-04-2018 12:15
Bonjour je viens de m'apercevoir que le contacteur d'embrayage n'est pas branché il n'y a aucun film qui traîne je ne sais où le brancher et comment faire pouvez-vous m'aider est-il possible que ce soit à cause de ça qu'elle ne démarre pas j'ai essayé de démarrer avec le capuchon d'essence ouvert rien à faire le moteur tourne que quand on est sur le point mort si je veux la démarrer en première en appuyant sur l'embrayage rien ne se passe merci de votre réponse de votre aide
avatar Cyrano 30-04-2018 19:55
Vérifie le contacteur de béquille.
avatar Xavier Millien 30-04-2018 20:30
Quand je mais la béquille et le point mort elle démarre et s'arrête mais quand je le la béquille je mais une vitesse jembreye rien😓😓😓 le contacteur embreyage a était branché en direct les deux fils relier en semble
avatar wideview33 02-05-2018 12:43
Si tu mets une vitesse et que tu béquilles, c'est normal de ne rien avoir...
Par contre, je n'ai pas compris ton histoire de fils reliés ensemble.
tu peux nous en dire plus ?
avatar Motard passager 02-05-2018 17:57
Apparemment par facilité (au démarrage je suppose) le précédent proprio a shunté le capteur d'embrayage.
C'est vrai que devoir débrayer pour démarrer c'est contraignant ...
Alors que perdre une sécurité c'est pas grave.
