Menu
Problème moto nsr125
Ajouter en ami Gnifer   27-04-2018 22:28
Bonjour à tous
Je m appelle Jenny et je viens du Gard.
Je requiers votre attention sur un problème avec ma moto qu’on empire. A vrai dire elle est actuellement en panne. Elle démarre mais ne tient même plus le ralenti.
Ma nsr 125 est de 98 c est une jc22.
Elle est je pense débridée totalement, ma vitesse de pointe Max atteinte était de 165km/h.
Comme j ai pu lire un peu partout c est courant à bas régime elle se traine et à partir d’en 8-9000 tours elle envoie du pâté.
Carbu de 28 d origine ligne de pot d origine
Clapet carbone
Bougie br9ecs
J ai désactivé la pompe à huile vidé le réservoir et fait une boucle sur la pompe. Je fais le mélange moi même. Huile iPhone pour deux temps. On me dit que ça met du 2% et que c tu insuffisant si vous avez un avis là dessus je prends.
Depuis quelques jours elle s est mise à brouter à devenir instable les clapets d origine ne se fermaient pas convenablement donc j ai mis des carbones puis un cornet à la place de la boîte à air, j ai mis une autre ligne de pot nsr125 d origine (j ai deux nsr dont une qui ne roule pas le moteur semble serrer)je pensai que le pot que j amis était rempli de calamine ce qui pouvait causer un étouffement.
Hier je ne pouvais plus monter au dessus des 8-9000 tours sans qu’elle semble se noyer.
Démontage carbu nettoyage remontage mais problème
persistant.
Aujourd’hui elle ne dépassait plus les 60km/h en 6
Pas moyen de passer les 4000 tours sans qu’elle se noie.
Redemontage carbu nettoyage au nettoyant frein et soufflette des gicleurs, vidage réservoir essence nettoyage du robinet et remontage .
Elle tient même plus le ralenti sans caler.
Visiblement au point mort elle semble monter dans mes tours uniquement avec le starter de mis.
J ai vérifié la bougie qui est noir et humide.
Que me conseillez vous ?
On me dit de changer mes gicleurs.
Merci par avance de vos retours conseils avis
Bonne soirée
Motul
