Menu
Problème carbu honda mtx 125
Ajouter en ami hondamtx   03-05-2018 17:50
Bonjour, bonsoir,
Voilà, j'ai voulu démonter mon moteur pour faire une petite révision, car depuis peu le piston a été changé, donc après ça, je l'ai remonté, jusque là, tout va bien, c'est au moment de démarrer, que le problème apparaît, le moteur se noie et le carburateur fuit, pourtant le carburateur a été échangé avec un autre du même modèle qui avait seulement 6000km.
Pouvez-vous m'aider ?
Re: Problème carbu honda mtx 125
Ajouter en ami olivierzx
03-05-2018 18:14
Si le carbu de remplacement a été stocké un moment les joints sont morts et les pièces internes bloquées/oxydées, d'où la fuite.
Un kit réfection de carbu et ça devrait repartir.
03-05-2018 18:29
Bonjour, merci du conseil, mais le carburateur a été remplacé depuis quelques mois, et pendant ces mois, rien d'anormal au niveau du carburateur.
Ajouter en ami Rafale1963
03-05-2018 19:13
Bonjour il est possible qu'une saleté se soit mis dans le carbu et te bloqué le pointeau d'où la fuite et le moteur qui se noit.petit démontage et nettoyage c'est vite fait et ça coûte rien. À voir.salut.tu ne démonte que la cuve du carbu.
Motul
