Problème embrayage et vitesses
Bonjour
J'ai acheter une dirt bike 140cc moteur yx, elle a maintenant 30h et j'ai un problème je pense avec l'embrayage, car depuis que j'ai régler m'a poignée d'embrayage, j'ai un gros problème avec les vitesses et le démarrage au kick.
Quand je passe la première moteur froid et éteint et que je débraye pour essayer d'avancer, la roue reste bloqué. Ensuite je passe la 2ème ou la 3ème et 1 fois sur 4 ça fait comme ci je la mettait au neutre.
Suite a ça quand je veux la démarrer au kick je n'ai presque plus de compression et je suis obligée de la mettre en route a la poussette.
Par contre une fois bien chaude j'ai plus de problème avec les vitesses et elle redémarre très bien au kick.
J'espère que quelqu'un pourras m'aider car je ne voit pas du tout le problème. Merci
Ça ressemble à une prise permanente, et donc à un embrayage mal réglé qui même quand tu tires le levier à fond ne débraye pas totalement le moteur.
Quand l'huile est chaude le phénomène s'atténue parce que l'huile plus fluide permet aux disques de glisser.
Pour les faux point-morts entre 2 rapports : boite de M.... donc normal.
Passe les rapports à la volée et tu éviteras le problème.
Fait beaucoup de photos quand tu vas ouvrir ta boite, idéalement filme carrément.
Je connais pas ton niveau en mécanique mais c'est pas si simple que ça une boite, et à remonter ça peut vite tourner au cauchemars.
Merci pour t'a réponse.
Même a la volée c'est pareil donc la je suis partie a démonter la boite pour regarder et j'ai découvert que j'ai l'axe ou tu vient mettre la cloche d'embrayage qui a du jeu donc je vais ouvrire la boite pour essayer de résoudre le problème.
Comme je disais précédemment j'ai ouvert la boite pour regardé aux pignons et aux axes et rien tout est en bonne état mais par contre quand j'ai contrôlée si mais pignons s'emboite bien en tournant mes axe ensuite j'ai voulu contrôler en changeant les vitesse et là problème, mon barillet fonctionne bien 1 fois sur 4 . Si quelqu'un a la solution merci de répondre
