Bonjour depuis hier j'ai un problème sur la hornet de ma femme
elle a démarré tourné pendant 5 10min puis plus rien et plus moyen de la redémarrer
j'ai fait deux petites vidéos :
Quelqu'un aurait une idée moi je penche pour le régulateur mais sans etre sur...
Merci pour votre aide.
Déjà comment est la batterie ? Quelle est sa tension à l'arrêt, puis moteur démarré au ralenti et en phase d'accélération ?
Je vais recharger la batterie se soir, Mais je ne peux pas tester moteur démarrer vu qu'elle ne démarre plus...
Hier soir j'ai déconnecté le régulateur et ca faisait la même chose que s'il était encore connecté...
Bah oui, mais le régulateur n'agit en rien sur le démarrage, il ne fait que redresser et réguler le courant qui vient de l'alternateur et permet de recharger la batterie.
Prends déjà la tension de la batterie débranchée.
Je ne vois pas ce qui te fait dire que c'est le régulateur. Le seul truc qu'on puisse dire pour le moment, c'est que le démarreur ne se lance pas.
Le régulateur sur une Honda de 2010 est malheureusement souvent la cause de soucis ...
Mais tu ne précises pas si tu avais hiverné la moto ou laissé la batterie branchée des semaines/mois sans tourner.
On à fait une bonne balade jusqu'au touquet donc bien 300km dans la journée au mois d'avril donc après l'hiver sans problème mais non je n'ai pas débranché la batterie durant l'hivernage
Pour te répondre fift, le problème est apparu hier matin ma femme la démarrer, la laisser tourner 5 10 min la éteinte et à essayer de là redémarrer 15 min après en vain, je l'ai démarrer sans problème le soir même et elle s'est coupé au bout de 5min toute seul avec le moteur qui broutait et plus rien... ç la que j'ai fait les vidéo
J'ai regardé les forum et qqun qui à eu à peut près le même problème à résolu en changeant le régulateur...
Modifié 1 fois. Dernière modification le 18-05-18 18:28 par Lieutnandan.
