probleme pompe essence
avatar serpent59 25-05-2018 13:42
bonjour j ai un 750gsxr année 98 injection et quand je mets le contact je n entend pas le pompe et ne démerre pas merci pour une solution.
avatar CLEW 25-05-2018 16:39
Re: probleme pompe essence
Si la pompe ne fonctionne pas c'est normal que la machine ne démarre pas puisqu'il n'y a pas d'essence qui arrive dans les cylindres (et même avant).
Après plusieurs solutions : relais de commande de pompe HS, pompe HS, fusible HS, défaut dans le câblage (prise déconnectée, fil coupé) neiman défectueux, clé démarrage (si clé codée)
Un manuel ici
avatar serpent59 25-05-2018 18:43
bonjour non ses une clé normal ou se trouve les fusible de la pompe
avatar CLEW 28-05-2018 10:47
serpent59
Visiblement ils sont dans un boitier au niveau de la colonne de direction (10A à priori).
Modifié 1 fois. Dernière modification le 28-05-18 10:58 par CLEW.
avatar serpent59 28-05-2018 20:03
bonjour j ai regarde les fusibles vers la colonne de direction il son bon quelqu un a déjà u cet panne merci
avatar CLEW 29-05-2018 09:12
Pour vérifier le circuit de commande :
- soit le voltmètre
- soit la lampe témoin
afin de voir si le +12 est présent.
A faire avant et après le relais
- si ok avant et après, il y a de forte chance que ce soit la pompe
- si ok avant mais pas après : relais ;
- si pas ok avant : pb de commande du relais...
Pour vérifier la pompe : essai en l'alimentant directement ;
avatar serpent59 29-05-2018 11:40
ok merci je vais regarder.
avatar serpent59 29-05-2018 11:46
le relais sais bien celui qui se trouve a coté de la colonne de direction avec boite a fusible.
avatar serpent59 29-05-2018 18:25
bonjour problème résolut mauvaise connection merci.
avatar CLEW 29-05-2018 23:08
Pour info, le relais se trouve dans la partie arrière de la moto. La manière de contrôler le relais est expliquée sur le lien que je t'ai donné voir page 100
