Menu
Avec quoi couper une durite d'essence ?
Ajouter en ami waboo avatar   26-05-2018 20:28
avec quoi coupe-t-on une durite d'essence ?
C'est assez souple, pas comme une durite de frein.
-Pince, scie à métaux ?
Merci.
Re: Avec quoi couper une durite d'essence ?
Ajouter en ami fift avatar
26-05-2018 20:42
Si c'est une durite à l'ancienne, une pince coupante de type électrique fonctionne bien.
26-05-2018 20:55
Ok, je m'en doutais, mais je voulais être sur.
merci Fift !
27-05-2018 01:42
Tu prépares pas un vilain coup, j'espère.
27-05-2018 14:07
Non, il répare sa teutonne pour essayer de la refourguer...
28-05-2018 17:03
Bouarf !
Non, pas de mauvais coup ni de réparation. Juste l'installation de raccord rapide afin de démonter plus facilement le réservoir de la 1150 GS. Ben oui, j'ai deux allemandes.
D'ailleurs, je ferai la même manip' sur la 1100 S.
Ce WE sur la GS, c'était pose des raccords rapides, purges central ABS et freins, huile moteur, boite et pont, filtre K&N et courroie d'alternateur.
28-05-2018 17:46
Aurais-tu fait l'acquisition d'une transalpine que le réservoir serait sur charnière respect tire la langue
28-05-2018 18:11
Avec une vilaine fermeture de chaussure de ski.
tire la langue
Pis, tes durites transalpines, elles ont sur charnières aussi ???
28-05-2018 21:52
Les durites, elles viennent avec le réservoir, benêt tire la langue.
(Le premier qui dit que l’accessibilité des Italiennes est meilleure parce qu’on en a besoin plus souvent .... n’a pas forcément tort )
29-05-2018 10:25
Sur la GS aussi, mais des raccords rapides évitent de renverser de l'essence en enlevant le réservoir. C'est bien plus simple et rapide.
Ajouter en ami Cyrano avatar
30-05-2018 13:10
D'origine, les 1150 ont des raccords rapides. Comment se fait-ce que tu n'en avais pas?
J'espère que tu n'a pas mis ceux en plastique, dont la partie mâle est très fragile...
30-05-2018 14:45
Hello Cyrano,
Ben non, les durites de ma GS étaient fixées sur les tuyaux rigides des injecteurs par des colliers métalliques. C'est pas mal, mais quand tu les défaits, ca pisse un peu... forcément.
Avec une bonne paire de raccords en bon métal, de chez Louis livrés avec les colliers, c'est achement plus simple et propre quand tu fais l'entretien des centrales ABS par exemple. Ou de la batterie... judicieusement placée, sur les GS et S, sous le réservoir...
