pompe à essence fonctionne et l'essence ressort par les trop plein supérieurs sur 1200 gsx
Bonjour
J'ai démonté la rampe de carbus sur mon 1200 gsx,j'ai tout démonté,membranes,gicleurs avec puits,gicleurs de ralenti,flotteurs et pointeaux,j'ai passé la rampe nue dans bac de nettoyage aux ultra sons,j'ai tout soufflé,tout remonté après réglage des niveaux des flotteurs,et quand je mets le contact que la pompe à essence tourne l'essence sort directement par les 2 tuyaux du dessus !
Y a t'il quelqu'un qui a déjà rencontré ce problème et qui connait la cause de ce problème et a la solution ??
Merci d'avance
Serge 5467
