Menu
Code erreur Er-3
Code erreur Er-3
Ajouter en ami Laure Henin   17-06-2018 19:16
J’ai un petit souci avec ma r6 , de temps en temps j’ai un code erreur qui s´affiche sur l’écran (er-3) + voyant moteur allumé , que ce soit quand je la démarre ou pendant que je roule .. (quand le code erreur s’affiche la vitesse n’est plus indiqué tout clignote !)
Du coup je m’arrête sur le côté je coupe le contact et redémarre et là le code erreur s’efface.
Mais c’est assez chiant car je ne sais pas à quoi sa correspond et si cela est grave ou non
Un garagiste m’a déjà supprimé ce message mais il continue de revenir ..
Sur Internet j’ai trouvé sa :  « Er-3 - Data from the ECU cannot be received correctly »mais sa ne m’aide pas plus ..
Merci pour votre aide
Re: Code erreur Er-3
Ajouter en ami THE DUDE
1
18-06-2018 10:55
Salut, bug électronique...pas facile de savoir d'où ça vient...la moto marche normal donc à priori pas de piece défectueuse...
Je commencerai par débrancher les cosses de l'ecu-compteur pour voir l'état (y compris l'état des câbles électrique: pas de câble abîmé ?) et y mettre un bon coup de wd40, cela facilitera le contact...clin d'oeil
18-06-2018 12:37
Merci pour ta réponse je vais faire déjà ça on verra :)
Surtout que l'ancien propriétaire à mis des phares xénon donc peut-être que le problème vient de là ..
18-06-2018 17:55
Ben ça coûte rien et vu ce que tu décris c'est pas un organe HS (ou pas encore...triste ), mais me fait plutôt penser à une connexion joueuse/abimée qui te met le défaut de façon aléatoire sans réel souci...clin d'oeil
18-06-2018 21:15
En espérant que ce soit ça , merci bien 🙂
