KTM Duke 690 - consommation d'huile
avatar LudoTek59 20-07-2018 15:07
Je suis à 12 000 kms avec ma Duke 690 achetée neuve en avril 2017.
J'ai déjà du refaire deux fois le plein de l'huile moteur, ce qui me semble beaucoup...
Pour les possesseurs de ce modèle, avez-vous le même "problème"? Est-ce normal ou un défaut quelque part (sachant que je n'ai aucune fuite)?
Merci!
avatar Motard passager 20-07-2018 18:21
Re: Duke 690 - consommation d'huile
2 fois le plein ?
Je suppose que tu veux dire refaire le niveau entre min et max.
A 12 000 km elle aurait dû passer à l'atelier pour la vidange à 10 000.
En théorie entre 2 vidanges le niveau passe de max à min sans devoir en remettre.
Mais si tu es toujours dans les tours et par temps chaud tu peux devoir en remettre tous les 5-7000 km, ce qui fait qu'une fois entre 2 vidanges.
D'ailleurs en cas d'utilisation sévère il vaudrait mieux vidanger tous les 5000, ce qui te permettrait de ne jamais devoir en remettre.
Surtout que les révisions sont pas chères chez KTM.
avatar LudoTek59 23-07-2018 10:12
Alors en fait quand je dis refaire le plein, c'est que vraiment c'était en-dessous du minimum, sur l'une des deux fois c'était limite il n'y en avait quasiment plus (même pas besoin de faire la vidange...), ça devait être dans les 5000 de mémoire.
La première révision était à 1000, la deuxième à 12000 pour diverses causes (notamment gros voyage avant la révision qui était prévue), entre les deux c'était deux pleins complets.
C'est quand même 430 ¤ la révision je ne trouve pas ça donné du tout... Ceci étant rien à redire sur la qualité de la révision.
avatar Motard passager 23-07-2018 18:16
Avant c'était 10 000 km pour les 690.
Ton tarif ne correspond pas au forfait constructeur.
[www.ktm.com]
avatar fift 24-07-2018 10:33
Tout dépend de ce qu'il y a dans les 430¤, non ? Il y a peut-être quelques consommables en plus de la révision normale ?
Pour la conso d'huile, c'est effectivement élevé mais pas forcément anormal. Je ne connais pas la contenance du carter de la 690 mais ça ne doit pas être beaucoup plus de 3 litres. Du coup, 3 litres en 5000 km, ça fait 0,6 litre aux 1000 km.
Elevé, mais pas forcément anormal (à comparer par rapport aux autres utilisateurs de 690).
avatar Motard passager 24-07-2018 15:31
Salut, une machine neuve et peu kilométrée qui becte 1/2L au 1000km perso je m´inquiete !
Pas de fuite moteur, bouchon carter ou filtre ?! PAs d’huile dans la boite à air ?
A investiguer y’a un souci je pense...triste
avatar caillou38 28-07-2018 11:54
Ca fait quand même beaucoup pour une bécane presque neuve !
Après, un mono, ça se respecte, il faut bien le laisser monter en température, ne pas rouler comme un bourrin haut dans les tours, etc. Sinon, il peut effectivement consommer beaucoup d'huile triste
avatar LudoTek59 13-08-2018 09:56
Re: KTM Duke 690 - consommation d'huile
Merci pour vos réponses,
olivierzx sur ton document je pense que c'est le temps passé qui est indiqué, pas le coût.
Pour l'huile rien n'a été signalé lors de la révision. Je ne connais pas la contenance du réservoir d'huile, je ferais gaffe la prochaine fois clin d'oeil
