À-coup Honda VFR 750
Bonjour, quand je démarre ma moto sur la béquille, elle tourne bien, mais quand je roule, j'ai des à coups, je suis obligé de débrayer sinon je cale. Si je cale , elle redémarre aussitôt, mais le problème revient.
Donc la moto démarre bien, à vide (sur la béquille centrale et au point mort pas de soucis, également en passant les vitesses, ) j'ai fait tourner jusqu'à 5000 tr/ mn sans problème.
Le phénomène se produit uniquement en roulant.
J'ai refais le câblage du faisceau ( câbles sectionnés au niveaux d'une agraphe)
Les carbus nettoyés.
Filtre à essence propre et pas vieux, réservoir nettoyé, j'ai vérifié la mise à l'air du réservoir,ok.
Pour info l'embrayage était bloqué ( quand je passais une vitesse je calais)
J'ai vu également à un moment donné le compte tours descendre et remonter dans les tours ( quand je débraye.)
J'ai également changé les vis platinées de la pompe à essence ainsi que le relais de celle ci.
J'en perd mon lapin.
Merci pour vos réponses.
Salut ! Bien joué, et merci pour la fin de l'histoire ca pourra aider d'autres dans le même cas
Une ´tite photo de l'endroit concerné et c'est parfait !
Bonjour, j'ai trouvé la panne, fils de masse au niveau du connecteur boitier cdi, coté faisseau électrique. j'ai coupé les fils de part et d'autre et fait un pont. Deuxième panne du faisseau , la première fois ,cable de masse cassé au niveau d'une agraphe . Cela me donnait une panne intermitante.
