moto impossible a démarrer
avatar Théo 13-08-2018 00:03
Bonjour , bonsoir alors voila tout est dit dans le titre mais je vais quand même vous éclairer sur le sujet !clin d'oeil
Alors ma moto est une motor hispania rx 125 r de 2008 ! toute neuve ! elle sort du concessionnaire !
elle refuse de démarrer, quand j'essaye de l'allumer j'entend mon relais de démarrage claquer un petit coup et l'écran s'éteint et ce rallume !
alors on n'a bien essayer de la démarrer a la poussette mais impossible aussi !
j'ai charger ma batterie a fond mais devinez quoi ! rien non plus elle ne veut rien savoir ! j'ai donc démonter mon relais et je l'ai donc ouvert et il n'y avait rien d'anormale ! je démonte la bougie ! toute neuve aussi ! la batterie est neuve aussi ! je ne vois pas du tout d'ou ça peut venir !
le problème est le faite que l'ancien proprio qui ne la pas utiliser longtemps (elle 400km) a perdu le manuel ! donc aucun plan électrique !
et avant d'avoir ce problème les 2 3 dernier démarrage mon ralentie était très haut ! alors si quelqu'un pourrait m'aidez ! merci d'avance !
avatar commando 13-08-2018 13:28
Re: moto impossible a démarrer
voir s'il y a de l'étincelle
voir si la bougie est mouillée
voir si le coupe circuit au guidon et les autres aussi, embrayage et béquille s'il y en a sont pas grippés ou oxydés (un p'tit coup de WD40 et ça devrait être bon)
avatar Théo 13-08-2018 13:31
Merci pour ton aide je vais vérifier tous sa ! Mais est ce que ça pourrait venir du relais ? Comme quand je tourne la clef et que j'essaye de la démarrer on l'entend claquée un petit coup et c'est tous rien d'autre !
avatar commando 13-08-2018 13:47
je mise sur un coupe circuit, tu mets ta bécane sur béquille, tu vires la bougie, tu mets une vitesse et tu fais tourner ta roue arrière (dans le bon sens) tu verras s'il y a de l'étincelle
avatar Théo 13-08-2018 13:49
Ok merci pour ton aide et si il y a un arc je fait quoi d'autre ? de même si il ny a pas d'arc je fait quoi ?
avatar Théo 13-08-2018 13:59
Quand tu me dit de faire tourner la roue c'est je la fait tourner à la main on n'est d'accord parce quelle demare pas hein
avatar commando 13-08-2018 14:08
ben oui,à la main, mais mets une vitesse, la deuxième par exemple, pis le contact aussi
avatar Théo 13-08-2018 14:10
Ok mais des que j'3nleve la bougie je la met dans lanti parasite et la collant au moteur ?
avatar commando 13-08-2018 14:18
c'est tout à fait ça
avatar Théo 13-08-2018 14:35
Je vien de faire ce que tu ma dit et il y a eu un énorme jet au niveau dou devait ce trouver la bougie mais aucune etincel J ai pas du y faire correctement
avatar commando 13-08-2018 14:48
de l'essence ? contrôle tous les contacts, et mets du WD40 et recontrôle s'il y a de l'étincelle
vérifie aussi que les cosses de la batterie sont bien serrées
avatar Théo 13-08-2018 20:55
Problème trouver elle refusait de démarrer car mon demarreur était coincer il est complètement mort ! Merci quand même
