Menu
probleme R1
probleme R1
Ajouter en ami DanielR1   19-08-2018 20:50
bonjour,
je n'arrive pas a faire tourner mon R1correctement.
elle tourne sur 3 cylindres, le n1 ne veut pas aller.
j'ai nettoyer ma rampe au thinner cellulosique, passé tous les gicleurs à l'ultrason et rien ne change,le premier cylindre ne veut absolument pas aller.
si quelqu'un a un idée à me soumettre se serait cool.
Re: probleme R1
Ajouter en ami maikeul
19-08-2018 21:48
Et niveau bougie allumage t'as fait des contrôles?
Re: probleme R1
19-08-2018 22:37
oui, elles sont neuves et j'ai même essayé un autre jeux de bobines mais le problème reste
Re: probleme R1
Ajouter en ami olivierzx
20-08-2018 18:27
Question bête :
Ton fil qui commande la bobine 1 c'est bien celui prévu pour la bobine 1 ?
Lors du démontage tu aurais pu l'inverser avec un autre. (le 2 par ex)
Cette question vaut pour les injecteurs.
Sinon il faut vérifier la compression du cylindre 1, ou au moins passer un endoscope par le puits de bougie pour voir si une soupape reste pas ouverte.
Re: probleme R1
21-08-2018 00:15
bonjour, oui les files de bobines sont bien placés, mais il faudra que je vérifié la compression. Paracerque je pense aussi que cela pourrais être une soupapes d'échappement qui aurait grillé.
merci pour les infos. je vous tiens informé
Re: probleme R1
21-08-2018 19:13
bonjour,
je suis bon pour déculasser, c'est bien une soupape!
merci à tous
