probleme R1
avatar DanielR1 19-08-2018 20:50
probleme R1
bonjour,
je n'arrive pas a faire tourner mon R1correctement.
elle tourne sur 3 cylindres, le n1 ne veut pas aller.
j'ai nettoyer ma rampe au thinner cellulosique, passé tous les gicleurs à l'ultrason et rien ne change,le premier cylindre ne veut absolument pas aller.
si quelqu'un a un idée à me soumettre se serait cool.
avatar maikeul 19-08-2018 21:48
Re: probleme R1
Et niveau bougie allumage t'as fait des contrôles?
avatar DanielR1 19-08-2018 22:37
Re: probleme R1
oui, elles sont neuves et j'ai même essayé un autre jeux de bobines mais le problème reste
avatar Motard passager 20-08-2018 18:27
Re: probleme R1
Question bête :
Ton fil qui commande la bobine 1 c'est bien celui prévu pour la bobine 1 ?
Lors du démontage tu aurais pu l'inverser avec un autre. (le 2 par ex)
Cette question vaut pour les injecteurs.
Sinon il faut vérifier la compression du cylindre 1, ou au moins passer un endoscope par le puits de bougie pour voir si une soupape reste pas ouverte.
avatar DanielR1 21-08-2018 00:15
Re: probleme R1
bonjour, oui les files de bobines sont bien placés, mais il faudra que je vérifié la compression. Paracerque je pense aussi que cela pourrais être une soupapes d'échappement qui aurait grillé.
merci pour les infos. je vous tiens informé
avatar DanielR1 21-08-2018 19:13
Re: probleme R1
bonjour,
je suis bon pour déculasser, c'est bien une soupape!
merci à tous
