Menu
Réglage embrayage sur Honda CBR 900
Ajouter en ami statik avatar   28-08-2018 07:16
Salut a tous, Je restaure un honda 900 cbr 1996, il a environ 45000km.
J'ai un petit soucis, concernant l'embrayage; déjà le réglage a la sorti doit être réglé au maximum (voir photo) sinon pas de garde, tel que c'est réglé sa fonctionne bien, le passage de vitesse est bien, aucun point dur appart la mise en première qui claque asser fort.
Remarque qui m'interpelle:
1-Moto sur béquille "centrale"
-point mort, la roue tourne légèrement toute seul
-mise en première, poignée embrayé la roue tourne environ 1tour par 2 secondes
2-En place sur la moto
-point mort poignée embrayé: aucun bruit suspect
-point mort poignée débrayé: bruit sourd niveau boite ou embrayage, difficile a localiser.
Merci d'avance ;)
Re: réglage embrayage
Ajouter en ami fift avatar
28-08-2018 07:49
Pour moi, il n'y a aucun souci, mis à part sans doute un câble d'embrayage à changer : il s'allonge avec le temps, ce qui "mange" la garde - d'où le fait qu'il y ait un réglage.
Pour être sûr, sortir les disques d'embrayage et les mesurer au pied à coulisse. Normalement, il y a une cote au-dessous de laquelle il faut les changer. Egalement, les disques lisses ne doivent pas être bleuis, signe qu'alors ils ont chauffé. Penser à changer les ressorts en même temps tant qu'à faire.Mais si la moto ne patine pas à pleine charge, pas de raison que l'embrayage soit usé.
29-08-2018 12:24
Merci de ta réponse.
D'où pourrait provenir le bruit au point mort avec poignée relâché?
Effectivement je vais changer mon câble embrayage.
Je vais rouler comme sa et je controlerais les disques cette hiver.
29-08-2018 15:05
Dans ton premier post, tu avais écrit : "bruit suspect, poignée débrayée".
Du coup, poignée débrayée, normalement, ce n'est pas poignée relâchée ... pipeau
Si c'est au point mort en serrant la poignée (débrayée donc), c'est normal : il y a du jeu entre les disques et tout ceci vibre un peu.
Si c'est au point mort avec la poignée relâchée, ça me surprend plus.
31-08-2018 07:13
Effectivement j'ai inversé dans le premier post.
-point mort poignée débrayé: aucun bruit
-point mort poignée embrayé: bruit sourd
31-08-2018 10:51
Salut Statik,
Gaffe au passage du cable d'embrayage. Sur la photo je vois que tu le passes entre le cadre et le moteur, ce qui te créé un coude.
Ton câble doit passer le long du moteur, devant la fourche et sous ton carénage. Tu dois avoir le moins de contrainte possible sur ta gaine.
13-09-2018 07:09
Merci a vous, j'ai repassé le câble sans contrainte et je l'ai raccourcit, je ferais un test un peu plus tard.
Petit question,
-j'ai mis un compteur KOSO DB01RN avec voyant huile et eau.
Pour l'huile, le voyant s'éteint, mais pour l'aeu, il reste allumé, le capteur est sur le thermostat sur les cbr, j'ai aussi un capteur de température sur le radiateur qui lui allume le ventilo quand c'est trop chaud.
-Souci aussi niveau compte tour, le compteur est branché au CDI avec la sortie correspondante mais j'ai aucunes données sur le compteur.
merci a vous sourire
bruit décélération
08-10-2018 19:46
re a tous, j'ai repassé un câble plus court et qui passe sans faire de coude et sa me plait mieux, je ne remarque plus de bruit suspect.
Autre petite question, lors de la resto j'ai démonté toutes la rampe carbu pour une grand nettoyage. J'ai tous remonté sans soucis et correctement.
Par contre je pense que sa a du déréglé car quand je décélère en n'importe quel vitesse, j'ai l'impression que la moto s'éssouffle, quel n'arrive plus a respire jusqu’à ce qu'elle reprenne son ralenti, la moto ne cale en aucun cas et tien le ralentit. vous penser seulement a un réglage ou autre chose?
Re: Réglage embrayage sur Honda CBR 900
05-11-2018 21:12
RE re
J'ai essayer de régler une des vis de richesse et c'est vrai que sa change, sa a commencer a rupter un peu au ralenti.
Je pense un bon réglage carbu mais je pense l'amener chez honda
