Menu
Pot de 125 sur une 660 ?
Ajouter en ami Wosko   30-08-2018 16:51
Je peux mettre un pot de 125 sur une 660 ? Ou bien un pot de 1000 sur une 660 ? Ca pose quels problèmes ?
Merci.
Re: Pot de 125 sur une 660 ?
Ajouter en ami olivierzx
30-08-2018 17:51
La pression des gaz d'échappement n'est pas comparable entre un 125 et un 660.
Sans compter que le silencieux a probablement une entrée de tout petit diamètre ce qui après adaptation va considérablement réduire la puissance du moteur.
Un silencieux de 1000, pourquoi pas mais là aussi il est probable qu'il ait un collecteur en 50 alors que sur ton 660 il sera plus petit, donc adaptation.
Si tu veux faire à l'économie achète un pot chinois sur aliexpress.
30-08-2018 17:59
Salut, merci pour la réponse.
Le diamètre d'entrée est assez grand mais c'est vrai que la sortie (chicane) doit vraiment freiner le débit (sur le pot d'origine du 660, il y a 2 sortie du diamètre de cette chicane).
Donc mettre un pot de grosse cylindrée ça pose aucun problème à part pour l'adaptation, c'est ça ?
Ajouter en ami fift avatar
30-08-2018 19:47
Question bête mais c'est quoi l'intérêt ????
30-08-2018 20:21
L'intérêt c'est de pas dépenser 900 balles dans un pot ouf
Mettre mon Mivv de 125 sur le 660 ou acheter un pot d'occasion sourire
30-08-2018 20:33
On m'a dit que sur le pot de la 125 je vais avoir du couple mais perdre dans les hauts régimes et sur le pot de la 1000, je vais avoir moins de couple et gagner en hauts régimes.
Vous confirmez ? Si oui, est-ce que la différence est flagrante ?
Ajouter en ami CLEW
31-08-2018 08:26
On m'a dit que mettre le pot de la 125 va étouffer ton moteur et que tu vas perdre tant en couple qu'en puissance et que la différence va être flagrante. Adapter un échappement de 1000 sera sans doute un moindre mal. Dans tous les cas il faudra revoir les réglages carburation.
ce que l'on trouve sur les échappements en fouillant sur le net :
La logique élémentaire nous dit qu'une ligne idéale en termes de performances doit être de gros diamètre, droite et uniforme sans aucun frein, goulot d'étranglement...
Mais ce gain n'est pas gratuit, la puissance qu'on tirera d'une ligne Gr.A par exemple risque fort de se payer en souplesse... et en bruit. Le diamètre d'une gr.A est dans l'immense majorité des cas la limite maxi qu'on évitera de dépasser. Les gros diamètres sont souvent un leurre.
L'un des meilleurs compromis qui soient pour les amateurs de performances reste les lignes gr.n, qui conservent un diamètre proche de la série et un niveau sonore plus contenu que la gr.A. Un choix plus raisonnable bien que toujours illégal sur la voie publique, qui permet de gagner sur la puissance mais aussi sur le poids... et le portefeuille. Cependant il n'y a pas de miracle et la durée de vie d'une ligne gr.n acier est parfois ridicule, à l'inverse du volume sonore dès que l'on dépasse 3000trs sur un 4 cylindres.
On retiendra de tout ceci qu'un bon échappement n'est pas forcément le plus libéré, mais plutôt le mieux accordé avec le moteur et l'usage qu'on en fait.
Pour donner un exemple pratique sur un 4 cylindres atmo un très bon gain à moindre coût sera obtenu avec collecteur+décata. Très discret, bruit plus sympa mais dans les normes.
Bien sûr on y parle de voiture mais le raisonnement est valable pour les motos.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 31-08-18 08:32 par CLEW.
31-08-2018 10:11
Très intéressant et pertinent, merci !
Je vais donc plutôt regarder pour un pot d'occasion utilisé pour une 600-700cc.
31-08-2018 19:01
Un pot d'une moto entre 500 et 700 ça devrait pas trop poser de problèmes, non ?
Ajouter en ami CLEW
03-09-2018 14:26
entre 659 et 660 ce serait mieux... mais 600 à 700 devrait passer
Ajouter en ami VincFR75
03-09-2018 15:10
CLEW
Tu voulais compris entre :
- strictement supérieur à 659
- strictement inférieur à 661
