Batteries HS à répétition - Suzuki Bandit 1200
Sur une bandit 1200 ,il y a environ 6 mois je change la batterie (car l'ancienne batterie HS, je pensais que après 2 ans c’était normal pour une batterie sèche)voila qu'il y a 1 semaine le soir je roule tout va bien , je pose la moto au garage le lendemain matin je vais pour partir au boulot , plus de son plus d'image le vide total 0 de tension, je me dit défaut de la batterie je joue la garantie et j'en remet une neuve pas de problème je démarre etc, au bout de 3 jours le même symptôme, plus de son plus d'image le vide total 0 de tension, donc forcement la il y a problème c'est une fuite , mais ma question sont , où? comment ? que faire pour repérer le problème ? merci si je peux avoir une réponse qui me rendrais bien service.
Fuite ou circuit de charge défectueux.
Commence par la recharger lentement toute une nuit. (charge à 1/10)
Puis tu la remontes, tu démarres et tu testes la tension aux bornes de la batterie :
-au ralenti,
-à 2500 tr,
-à 4000 tr.
Tu nous donnes les valeurs.
Si elles sont bonnes on attaquera la mesure d'une éventuelle fuite.
Mais dans le principe, contact coupé : tu enlèves un fusible et tu mets à la place ton multimètre en mode ampère-mètre.
Tu fais ça pour chaque fusible jusqu'à trouver le circuit qui consomme.
Alternateur ou Régulateur :) J'ai flingué 3 batteries comme ça sur mon ancienne CBF125
comme ecrit plus haut, il faut mesurer la tension au bornes de la batterie, afin de s'assurer qu'il y a une tension de charge
CbfOnTheMoon
Pas mieux.
pas nécessairement, cela peut être un fil coupé ou un mauvais contact quelque part sur le circuit de charge.
forcement le reparateur peut avoir la tentation de remplacer le regulateur ou l'alternateur, ca rapporte plus qu un pauvre conducteur abimé ou debranché.
le regulateur se teste en tension, l'alternateur en resistance..
Je me suis absenté quelques temps (env 2 semaines, le boulot)je reviens vers vous pour vous remercier des réponses apportés , je vais m'y mettre en sachant que toute panne électrique et une panne merdique.je vais donc suivre les conseils si dessus et vous tiens au courant.
