Fuite fluide ligne d'échappement
J'ai eu une chute légére à moto il y a quelques jours et j'ai redémarré la moto aujourd'hui j'ai fait 10 m et j'avais une petite fuite de liquide translucide (qui ne reste pas sur le sol après quelques minutes) qui fuit au niveau de la bague de serrage de la ligne d'échappement.Cf photos, est ce normal ?
Modifié 1 fois. Dernière modification le 28-09-18 18:12 par Tango2N.
Il faut remonter à la source, c'est le bas de la coulure.
La fuite suit le collecteur et doit donc être sur l'arrière du radiateur.
Lors de la chute a t'il été touché ?
Effectivement le support de clignotant a légerment enfoncé le radiateur au niveau des durite (voir photo) mais je ne m'était pas inquiété étant donné qu'il n'y avait pas de fuite extérieur.
Modifié 4 fois. Dernière modification le 28-09-18 21:37 par Tango2N.
Il peut s'agir d'une fuite unique due au léger mouvement de la durite lors de la chute.
A vérifier si ça continue.
Si c'est le cas il faudra chercher moteur tournant (car circuit en pression et chaud) d'où vient précisément la fuite en commençant par le raccord/soudure de la sortie du radiateur.
Je vais chez yamaha mardi je te tient au courant, merci !
salut, bon c'était juste de la condensation, il devait y avoir pas mal d'eau dedans du au fait que je l'avais démarrer plusieurs fois dans mon box sans rouler. J'ajouterais que une fois que j'ai rouler avec il y avait pas mal de fumée blanche pendant 5-6 min.Merci à tous.
Bonne route alors !
