Moteur cale sur autoroute - Suzuki 500 GSE
avatar telpo25 15-11-2018 19:18
J'ai une 500 GSE, en juin elle a calée à 110km/h après 3 km (dont 1 sur autoroute). Mettons nous d'accord pour la suite de la conversation quand je dis calée, en vérité elle broute, je perd les gaz et les retrouves, puis le moteur fini par se coupé. Donc je m'arrête, je vérifie que j'ai de l'essence, oui j'en ai encore. J'appel mon père qui a des connaissance (sa fait 40 ans qu'il roule et répare ses motos) et j'arrive à la redémarrer en PRI, je sors de l'autoroute le plus vite et je rentre par la route.
Une semaine plus tard, je me dis tiens c'est bizarre je vais aller la tester sur départementale voir si ça recommence, bingo, 2 km à 90 km/h et elle cale.
La moto ne sort plus du garage, et début août je l'emmène chez mon père pour qu'on regarde le robinet. Alors déjà pas moyen de la démarrer... même en PRI, finalement en jouant avec le start up je finis par la démarrer. Je me rends chez mon père en PRI et pas de soucis... (a chaque fois que je roule en PRI tout roule). On démonte, vérifie le robinet, niquel, tout va bien alors qu'on pensait que c'étais ça. Mon père part essayer la moto, il tombe en panne mais une panne sèche lol. Il remet de l'essence (du 98) et fais 50 km, pas de panne. Donc je récupère le moto et il me dit d'essayer de mettre du 98 (car avant je mettais du 95), le lendemain je roule 200 km sur départementale, rien à signaler. Je prends l'autoroute dans la semaine, je fais l'aller (10 km) à 110 et tout se passe bien, au retour je roule à 120 et très vite elle tombe en panne. Ensuite j'ai remarqué qu'à chaque fois que je roule plus d'un kilomètre à 120 elle broute et je sors très vite de l'autoroute.
Ce qui est étrange c'est que en juin rappelez vous, même sur départementale ça me le faisait, maintenant ça n'a l'air d'être qu'à partir de 120 ....
Précision entre 3000 et 4000 tour / minute le moteur tape, la bièl (ou bièlette je ne sais plus) à couler car l'ancien proprio ne faisais pas assez régulièrement le niveau d'huile. Mais je ne pense pas que le problème vienne de là car ça n'a pas interpeller mon père et que le problème est venu quelques mois plus tard seulement.
Merci d'avance pour votre expertise.
avatar commando 15-11-2018 21:52
Re: Panne 500 GSE
vérifie le niveau de cuve, et la position de l'aiguille
avatar telpo25 16-11-2018 08:09
Re: Panne 500 GSE
Merci à toi
avatar waboo 16-11-2018 10:54
Re: Panne 500 GSE
Tu roules avec une bielle coulée ?
avatar commando 16-11-2018 12:28
Re: Panne 500 GSE
la bielle en question ne cognerait qu'entre 3 et 4000 tours ? bizarre, à mon avis, c'est autre chose, chaine primaire, jeux aux soupapes, faut tout vérifier
avatar telpo25 16-11-2018 22:53
Re: Panne 500 GSE
waboo
Oui il n'y a pas de risque humain on va dire. Le seul risque que le moteur lâche (un jour), mais remplacer la bielle c'est plus cher que le prix de la moto, et changer le moteur complet idem
avatar commando 16-11-2018 22:55
Re: Panne 500 GSE
y a pas de risque!!! et si le moteur se bloque à 120 ?
avatar telpo25 16-11-2018 22:56
Re: Panne 500 GSE
commando
Oui uniquement, et quand je l'ai acheté vers mai cette année, elle ne cognait que entre 3000 et 4000 tours.
C'est un mécano de qualité qui m'a dit que c'étais ça, mais à cette époque je n'avais pas de panne
avatar telpo25 17-11-2018 08:33
Re: Panne 500 GSE
commando
Il s'agit de la partie haute du moteur, donc si il se bloque à 120 je perds les gaz et je range la moto. Ca ne bloquera pas les roues
avatar L'iguane 17-11-2018 09:31
Re: Panne 500 GSE
Ah bon ? La bielle c'est la partie haute du moteur ? hum
avatar telpo25 18-11-2018 10:51
Re: Panne 500 GSE
Oui c'est ce que m'a dit mon père qui s'y connais un peu en mécanique
avatar commando 18-11-2018 13:27
Re: Panne 500 GSE
ben s'il s'y connait !
sauf qu'ils sont un peu khon chez les bielles, y z'ont foutu la tête en bas
[www.google.fr]
Modifié 2 fois. Dernière modification le 18-11-18 13:33 par commando.
avatar fift 19-11-2018 10:34
Re: Panne 500 GSE
telpo25
commando
Et puis de toutes manières, partie haute ou partie basse, si le moteur bloque, il bloque. Et pas sûr que tu aies le temps de choper l'embrayage ...
avatar Dragon_Death 22-11-2018 14:29
Re: Panne 500 GSE
quoi qu'il en soit, si c'etait une bielle, ça claquerait en PERMANENCE.
pr contre pour ton probleme de panne, si robinet OK, vois du coté du bouchon de réservoir , si la mise à l'air libre est bouchée ou obstruée y'a de fortes chances que ça vienne de la.
si le moteur tape, c'est qu'il est trop pauvre et que l'essence n'arrive pas en quantité suffisante.
avatar telpo25 22-11-2018 17:31
Re: Panne 500 GSE
Dragon_Death
Merci de ta réponse.
Et donc si l'essence n'arrive pas suffisamment c'est possible que le moteur ne claque que entre 3000 et 4000 tours ? n'y en dessous n'y au dessus ? (sachant que quand j'ai eu la moto c'etait entre 3500 et 4000 ça a empirer
avatar L'iguane 18-11-2018 17:16
Re: Panne 500 GSE
Il a peut-être l'habitude de bosser là-dessus :
