Batterie Honda 1000 CBF
Possesseur dune 1000 cbf honda, ma batterie a rendu l'ame.
Je suis en pleine reflexion sur le modele a choisir.
Je me dirigerai sur une yuasa YTZ10S qui est la monte d'origine
Voici les caracteristiques
Capacité: 8.6Ah
Puissance au démarrage à froid: 190A
Technologie : Gel
Jai egalement vu une yuasa YTZ14S qui est legerement superieur
Capacité de batterie (ah)- 11
Puissance de démarrage- 230 A
Cette derniere est plus puissante notemment au demarrage. Les dimensions sont les memes ormis la hauteur 1cm plus haut.
Ma question, cette derniere batterie est elle compatible sur ma 1000cbf surtout lors de la recharge avec regulateur de tension. Le stator et le regulateur vont ils supporter la charge et surtout recharger la batterie qui est legerement surdimmensionnee en capacite de charge ?
Avec une puissance de demarrage de 230A le demarreur vas t il supporter cette puissance ?
Merci pour vos reponses
Aucun pb technique, juste la place éventuellement, si ça rentre pour les cosses vérifier qu'elles peuvent être correctement isolées avec un capuchon qui va bien ou un mini capot.
A vos double décimètres et que ça saute
explications ... là.....CLIC.....
Lut
Le soucis, ce sont plutôt ses dimensions.
A lire la fiche de la batterie, c'est plus 1,7 cms de hauteur par rapport à l'ancienne.
Pas sur qu'elle rentre dans son logement et/ou surtout que les cosses ne viennent pas toucher à un endroit quelconque, surtout le +.
Pour ses capacités plus importantes, pas de soucis.
attention aussi à la position des cosses ...!
... de rien ... de rien ...!
